[PCB] 用激光打印机打印PCB设计图需要注意什么?
1616|1
 楼主| pcbchaoban 发表于 2014-7-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用激光打印机打印PCB设计图主要注意一下两点:
  一是打印时应该在“PP背胶相纸”衬纸下面垫放几张A4打印纸,忌用单张“PP背胶相纸”衬纸打印,这样可能会造成进纸不顺利;
  二是选择烘干温度较高牌号的激光打印机打印PCB图,使用实践中发现多种牌号激光打印机由于烘干温度不够,不能胜任打印所有用“敷腊纸”转印的PCB图,打印到普通打印纸上的PCB图非常容易和清楚,打印到“敷腊纸”的PCB图却有时会出现残缺不全,这是因为打印到“敷腊纸”上的PCB图由于碳粉量多,需要更高的温度烘干粘牢。根据经验,选用hp系列激光打印机打印PCB图效果较好。
pcbcn 发表于 2014-7-16 14:22 | 显示全部楼层
学习了,:handshake
个人签名:专业pcb抄板公司www.pcbchaoban.net-芯片解密,pcb设计
26
