[产品供应]
 JG55固定式螺杆机
848|0
kesida|  楼主 | 2014-7-10 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  JG55固定式螺杆机
  JG55固定式螺杆机
  排 气 量(m³/min)
  10.3 9.6 8.5 7.5
  排 气 压 力(bar) 7 8 10 12
  输 气 温 度(℃)环境温度+10~15
  停机保护温度(℃)110
  气体含油量(ppm)≤3
  吸 气 条 件环境温度≤45℃,大气压力下,相对湿度低于80%
  传 动 方 式皮带传送
  冷 却 方 式风冷
  启 动 方 式Y-△
  输 入 电 源(V)/(PH)/(Hz)380 / 3 / 50
  输 入 功 率(HP/KW)75/55
  电动机 转速 (rpm)2970
  输气管口尺寸G1 1/2
  外 形 尺 寸(L×W×H)(mm)1590×1088×1500
  机 组 重 量(Kg)1050
  包 装 尺 寸(L×W×H)(mm)1760×1330×1620
  本机特点:外形美观、配置高端、噪音低、维护方便、操作简单
  微信号:kesidajt
  联系QQ:1322669361
  /www/ksdjt/com
  租售热线:028-87518691
  服务热线:13648060288
  柯斯达专业提供发电机销售租赁,空压机销售租赁,钻机销售租赁,喷灌设备销售租赁等,如有需要,欢迎您来电咨询。
