陶瓷电容漏电如何解决
11262|31
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-10 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个项目,要求低功耗、单次充电使用时间3个月以上。量产了一小批后发现,有一些功耗很大,用起来一个月不到就没电,维修了一二十个发现都是陶瓷电容漏电。这些电容都是0402封装、跨接在VCC和GND之间、离V割的边缘比较近、容值越大出现漏电的概率也越大,大的2.2uf 1uf小的100nf 68pf.
有没有兄弟碰到过类似的问题呢?
jjjyufan 发表于 2014-7-10 15:24 | 显示全部楼层
电容哪家的?哪买的?
是否超电压 使用?
奔牛滚滚 发表于 2014-7-10 16:15 | 显示全部楼层
焊接工艺?
gx_huang 发表于 2014-7-10 16:43 | 显示全部楼层
好的供应商,电容漏电,很少见的。
估计是焊接工艺有问题,脏污漏电了。
如果拆下来清洗一下,还漏电,应该是器件问题。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-10 16:51 | 显示全部楼层
电容是国巨的,2.2uF耐压10V,1uF耐压16V,100nF和68pF耐压50V,板载电压是3V。板子找的贴片工厂做的。在哪买的我给忘了,不是走的代理。
电容拆下来,用洗板水洗洗,万用表测电阻,发现还是漏电。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-10 16:59 | 显示全部楼层
我曾拆了50个还没焊到板子上的2.2uF,用万用表量电阻,都不漏电。
lyjian 发表于 2014-7-10 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
分板时造成电容破裂的可能性太大了。
xaorry 发表于 2014-7-10 21:16 | 显示全部楼层
工作的时候,电容处的温度高不高。电容是什么,X7R还是X5R,还是其他的?
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-10 21:49 | 显示全部楼层
温度大致为40度,没记错的话应该是X7R。我也很怀疑是分板的时候出现的问题,不过PCB生产厂认为是器件和焊接问题,“此板是双面板不是多层板,在大板掰成小板的时候出现隐患的可能几乎为零,没有内层走线,且器件到板边有足够的安全距离,外层掰板时不会影响到板内器件”
我看还是得试试,改改拼板方式。
xg3469 发表于 2014-7-10 23:21 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的事情,我们买的电容器质量不好。
gx_huang 发表于 2014-7-11 08:59 | 显示全部楼层
你把100个电容,不贴片,直接和板子一起过一遍回流焊炉子,看看加热后是否漏电。
另外,没有漏电的电容,用洗板水洗一下,看看是否漏电。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-11 09:41 | 显示全部楼层
后来问题解决了? 那后来电容在哪买的啊,帮推荐下呗。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-11 18:44 | 显示全部楼层
另外,没有漏电的电容, ...
我取了八十几个2.2uF,拆下后、过回流焊后、洗板水泡一会,这三个过程测得的结果都是没有漏电。
BTW, 2.2uF是Y5V的,其他的都是X7R。
xg3469 发表于 2014-7-11 21:11 | 显示全部楼层
要不要考虑锡膏的问题?没搞过回流焊,是不是机械应力把电容器损伤了?
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-12 10:46 | 显示全部楼层
百度“陶瓷电容 失效”,有很多内部断裂导致漏电的**.
我在openedv上的帖子,也有人说“贴片机冲击太大也会导致介质断裂”。
gaoyang9992006 发表于 2014-7-12 11:05 | 显示全部楼层
用四块电池。:lol
chunyang 发表于 2014-7-12 23:07 | 显示全部楼层
漏电与器件无关,是助焊剂残留的问题,正确清洗即可解决。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-14 14:00 | 显示全部楼层
之前用洗板水洗了还是漏电。刚才我把漏电的电容用酒精泡了一个小时,再用无纺布擦,万用表测仍然漏电。
 楼主| moonriver610 发表于 2014-7-14 14:01 | 显示全部楼层
有文档说可以用甲醇泡一遍,趁外面刚刚干就测有没有漏电。不过甲醇比较危险,也不好买。
wsktyh 发表于 2014-7-14 14:29 | 显示全部楼层
可能的原因好多,要不想一个一个试,最好让有破坏解析能力的厂家分析一下。
电容本身的工艺问题导致的个体差异;
焊锡、助焊剂等的成份影响,引脚间脏污;
机械应力破坏;
过压冲击、受过热冲击等
