[i.MX] 关于IMX6SoloLite裸跑的问题
3306|6
 楼主| fisher8285 发表于 2014-7-10 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户想用IMX6SoloLite裸跑,我看官网上有裸跑代码。想请问一下IMX6SoloLite支持用IAR来开发裸跑程序吗,因为客户现在用的是IAR?是不是可以当普通的MCU来用,下载程序什么的都类似,比如JTAG之类的?有什么需要注意的吗?我看官网上说好像可以用Codewarrior来开发IMX6的裸跑程序。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-10 15:53 | 显示全部楼层
楼主你好,关于IMX6SL开发板裸机在IAR上调试这个没有试过,并且在官网上也没有相关文档可以参考,http://www.freescale.com/webapp/sps/site /prod_summary.jsp?code=i.MX6SL&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab链接下有 i.mx6sl裸板测试的SDK包,在 Software Development Tools----->Software Development Kits ----->i.MX 6Series Platform SDK, 里面有测试程序和文档,你可以参考一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 16:01 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你帖中的问题是否已经解决?如果没有欢迎继续在这里讨论哈~~
 楼主| fisher8285 发表于 2014-7-14 16:35 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你帖中的问题是否已经解决?如果没有欢迎继续在这里讨论哈~~ ...
你好。如果IAR不行的话,Codewarrior可以吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 16:42 | 显示全部楼层
也不支持的,应该说我们没有试过。在2楼链接中有支持的TOOLS你可以查看一下的。
 楼主| fisher8285 发表于 2014-7-16 09:42 | 显示全部楼层
也不支持的,应该说我们没有试过。在2楼链接中有支持的TOOLS你可以查看一下的。 ...
那个链接打不开,Page Not Found
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-16 13:56 | 显示全部楼层
楼主你好,这个链接:http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6SL&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
Software Development Tools---------->Software Development Kits ------------->i.MX 6Series Platform SDK
