请问有没有一种可以用电平触发断开的开关?
4165|27
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有一种可以用电平触发断开的开关?目的是后端电气设备检测到某种异常条件,通过控制开关切断自身电源,达到和保险丝类似的作用,并要求此开关在不通电或电源反复通断的情况下也能保持断开状态,如图。
jjjyufan 发表于 2014-7-10 15:22 | 显示全部楼层
这个可以有,做个电路不难 但是关键 触发信号谁给?电平多少V? 流过线上的电流多少A?
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 15:36 | 显示全部楼层
触发信号由后端的电气设备给出,5V电平触发,输入电流0.1~0.5A。开关断开以后不能再使用输入电源,远程控制端通过检测线上电流来获知异常。
就是想找一种类似保险丝的开关,一触发就彻底断开
jjjyufan 发表于 2014-7-10 15:39 | 显示全部楼层
找个5V继电器不行嘛?
你的5V触发信号 电流输出能力有多少?
xuyaqi 发表于 2014-7-10 15:44 | 显示全部楼层
空气开关的功能就是当负载电流超过额定电流就跳闸。空气开关是很普通的电气设备。
captzs 发表于 2014-7-10 15:47 | 显示全部楼层
    当后端信号控制开关断开,控制信号也消失,所以控制信号必须触发RS之类的逻辑器件才能够保持状态,但是必须解决RS触发器和控制开关的供电问题。
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 15:50 | 显示全部楼层
继电器可能不行啊,如果用常开,正常上电时无法给设备供电;如果常闭,电源断开以后无法驱动继电器。
触发驱动最大可以达到0.5A;
检测要求是,断开以后线路漏电流不能超过1mA;
jjjyufan 发表于 2014-7-10 15:53 | 显示全部楼层
外部输入电源多少?
做个外挂
maychang 发表于 2014-7-10 15:58 | 显示全部楼层
首帖要求的开关,所谓“正常上电”时也不能给设备供电。
楼主还是想明白自己要做什么,再求援。
xuyaqi 发表于 2014-7-10 15:58 | 显示全部楼层
声控楼道灯就是楼主要的功能
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 16:43 | 显示全部楼层
空气开关的功能就是当负载电流超过额定电流就跳闸。空气开关是很普通的电气设备。 ...
电气设备异常不一定是超载,有时电流没有超也要求切断,这时空开就起不到作用
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 16:44 | 显示全部楼层
外部输入电源多少?
做个外挂
在110~260V之间变动
maychang 发表于 2014-7-10 16:46 | 显示全部楼层
电气设备异常不一定是超载,有时电流没有超也要求切断,这时空开就起不到作用 ...
见过带漏电保护的空气开关么?
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 16:48 | 显示全部楼层
楼主还是想明白自己要做什么,再求援。 ...
开关没有被触发之前,可以给设备供电,只是在开关触发以后就不允许再给设备供电了,类似保险丝熔断。
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 16:49 | 显示全部楼层
声控楼道灯就是楼主要的功能
声控倒也是个办法,问题是使用环境噪声很大,每天在40~110dB之间变化
maychang 发表于 2014-7-10 16:50 | 显示全部楼层
开关没有被触发之前,可以给设备供电,只是在开关触发以后就不允许再给设备供电了,类似保险丝熔断。 ...
空气开关不就是这样工作的吗?
 楼主| ad123456 发表于 2014-7-10 16:52 | 显示全部楼层
见过带漏电保护的空气开关么?
对这倒是个好办法:lol,要有更好用的开关就好了
maychang 发表于 2014-7-10 16:53 | 显示全部楼层
电力部门所有开关,多油断路器、少油断路器、六氟化硫断路器……都是这样工作的。
maychang 发表于 2014-7-10 16:57 | 显示全部楼层
对这倒是个好办法,要有更好用的开关就好了
带漏电保护 的空气开关,都有一个测试按钮,要求是定时人工检查。按下按钮,空气开关应该立即跳闸。
你只要用一支功率MOS管代替按钮,就可以实现“电平控制”跳闸。
