[求助]ADXL345三轴输出数据问题
1490|5
 楼主| hartsing 发表于 2014-7-10 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟用STM32读取ADXL345的三轴加速度,发现结果读数很不正确,求助大神帮忙看看问题何在?在此谢过!
原始数据——读取寄存器数据;解算数据——(float)原始数据*3.9/1000
附(数据):
依次为X/Y/Z方向
静止:
原始数据:13  14  230
解算数据:0.050700/0.054600/0.897000
原始数据:13  13  229
解算数据:0.050700/0.050700/0.893100
轻微运动:
原始数据:65459  65489  210
解算数据:255.290100/255.407104/0.819000
原始数据:65509  65535  86
解算数据:255.485107/255.586502/0.335400
附(代码):
void ADXL345_READ_XYZ(u16 *x,u16 *y,u16 *z)  //读取三个方向的值
u8 buf[6];
buf[0]=ADXL345_RD_Reg(DATA_X0);
buf[1]=ADXL345_RD_Reg(DATA_X1);
buf[2]=ADXL345_RD_Reg(DATA_Y0);
buf[3]=ADXL345_RD_Reg(DATA_Y1);
buf[4]=ADXL345_RD_Reg(DATA_Z0);
buf[5]=ADXL345_RD_Reg(DATA_Z1);
*x=buf[1]<<8|buf[0];
*y=buf[3]<<8|buf[2];
*z=buf[5]<<8|buf[4];
printf(“原始数据:%d  %d  %d\r\n",*x,*y,*z);
void ADXL345_Init(void) //ADXL345初始化
IIC2_Init();
if(ADXL345_RD_Reg(DEVICE_ID)==0XE5)
ADXL345_WR_Reg(DATA_FORMAT,0X2B);
ADXL345_WR_Reg(BW_RATE,0x0A);
ADXL345_WR_Reg(POWER_CTL,0x28);
ADXL345_WR_Reg(INT_ENABLE,0x00);
  ADXL345_WR_Reg(OFSX,0x00);
ADXL345_WR_Reg(OFSY,0x00);
ADXL345_WR_Reg(OFSZ,0x00);
lyncxy119 发表于 2014-7-10 16:02 | 显示全部楼层
Z轴数据还算正常,其他两轴的输出饱和了,如果三轴读数代码相同的话建议查一下硬件AD部分
dirtwillfly 发表于 2014-7-10 17:29 | 显示全部楼层
看AD部分的电路
 楼主| hartsing 发表于 2014-7-11 10:45 | 显示全部楼层
Z轴数据还算正常,其他两轴的输出饱和了,如果三轴读数代码相同的话建议查一下硬件AD部分 ...
ADXL345是数字输出的,弱弱的问下它的AD部分是?
 楼主| hartsing 发表于 2014-7-11 10:47 | 显示全部楼层
看AD部分的电路
ADXL345直接和STM32连接的,没有其他电路了啊
lyncxy119 发表于 2014-7-11 11:15 | 显示全部楼层
电路贴出来看看
