[51单片机] 定时周期太短怎么办
3832|29
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入中断以及重装初值所需要消耗时间和定时周期太接近 有很大的误差产生 机器周期是1us 中断是20us
ayb_ice 发表于 2014-7-10 16:09 | 显示全部楼层
叫你跑步时速达到50KM/H
你会怎么想
Jack315 发表于 2014-7-10 16:13 | 显示全部楼层
如果是精度问题,或可考虑把产生中断的时间计算进去。
要把机器周期和定时周期的差距拉大,或选用机器周期更短的单片机,或将中断时间延长。
coody 发表于 2014-7-10 18:23 | 显示全部楼层
8位自动重装,中断里运行时间要小于中断间隔
gx_huang 发表于 2014-7-10 20:05 | 显示全部楼层
中断周期20US,你却用1US周期的MCU,这不是找死吗?
难道中断执行时间很短?
建议找更快的MCU,我经常中断周期25US左右的,也跑得很好。
当然,中断执行时间要严格限制优化。
dirtwillfly 发表于 2014-7-10 20:14 | 显示全部楼层
换mcu吧
link8001 发表于 2014-7-11 08:13 | 显示全部楼层
这种情况只能用汇编了
yhn1973 发表于 2014-7-11 08:42 | 显示全部楼层
都什么年代了还用这么慢的CPU
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-11 09:18 | 显示全部楼层
要把机器周期和定时周期的差距拉大,或选用机器周期 ...
我把单片机设置成1T模式下 发现没什么用嘛
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-11 09:19 | 显示全部楼层
难道中断执行时间很短?
建议找更快的MCU,我经常中断 ...
void Init_Timer1(void)
{        AUXR |= 0x40;        //定时器时钟1T模式
    TMOD |= 0x10;       //设置定时器模式
    TH1 =(65536-222)/256;
    TL1 =(65536-222)%256;
    TF1 = 1;        //清除TF1标志
    TR1 = 1;        //定时器0开始计时
        ET1=1;           //定时器中断打开
        EA=1;            //总中断打开
这样行么?
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-11 09:20 | 显示全部楼层
这种情况只能用汇编了
汇编大神 膜拜不起
换mcu吧
换60s2的?
gx_huang 发表于 2014-7-11 09:25 | 显示全部楼层
    TMOD |= 0x10;       //设置定 ...
你不会选择8位自动装载模式吗?
这样快一些,定时中断里面无需重新赋值。
最好看看反汇编后的汇编代码,自己看看哪些是可以优化的。
估计定时中断里,你的程序也不会很好。
dirtwillfly 发表于 2014-7-11 09:35 | 显示全部楼层
换60s2的?
不一定非要用stc的
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-11 10:46 | 显示全部楼层
你不会选择8位自动装载模式吗?
这样快一些,定时中断里面无需重新赋值。
最好看看反汇编后的汇编代码, ...
应该怎么改呢
gx_huang 发表于 2014-7-11 12:35 | 显示全部楼层
应该怎么改呢
我只会给你指出方向,路还得你自己走。
moyue 发表于 2014-7-11 13:17 | 显示全部楼层
软件修改:定时器模式选择mode2,支持自动装载
或者在中断里面对计数器进行加操作,这样可以使定时更准一点
ad123456 发表于 2014-7-11 14:39 | 显示全部楼层
1us的机器,20us的定时中断,不到10条指令就一次中断,打算做什么?换更快的mcu吧,再不行更高的时钟吧
 楼主| 尚善励挚 发表于 2014-7-11 16:10 | 显示全部楼层
修改了 但是效果不怎么样啊
