方波过mos管畸变
4649|37
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
方波经mos管放大后,就会出现如图的畸变,怎么解决呀
maychang 发表于 2014-7-10 17:42 | 显示全部楼层
把电原理图贴出来,必须完整,包括驱动信号源和负载。
驱动信号的波形贴出来,必须与输出信号同步(使用双通道,看示波器屏幕上的两条线)。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 17:46 | 显示全部楼层
驱动信号的波形贴出来,必须与输出信号同步(使用双通 ...
这个就是电路图了
shalixi 发表于 2014-7-10 17:56 | 显示全部楼层
方波不用放大。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 17:58 | 显示全部楼层
方波不用放大。
不进行,功放的话,电流不够大呀
captzs 发表于 2014-7-10 17:59 | 显示全部楼层
方波放大不如用比较器、施密特一步到位。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 18:03 | 显示全部楼层
方波放大不如用比较器、施密特一步到位。
主要是想放大电流
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 18:24 | 显示全部楼层
这个就是输入的信号包络后的波形,里面是方波
戈卫东 发表于 2014-7-10 19:10 | 显示全部楼层
有振荡?
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-10 19:12 | 显示全部楼层
有振荡?
如果把输入方波的峰值降低的话,电流要求小一些的话,就没有了
shalixi 发表于 2014-7-10 19:24 | 显示全部楼层
不进行,功放的话,电流不够大呀
用BJT当开关。
lyjian 发表于 2014-7-10 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
要做线性放大的话,一个二极管的压降明显太低,根本达不到Vgs的要求。另外OP的驱动能力应该也不够。
hoyuet4712 发表于 2014-7-11 07:51 | 显示全部楼层
管子可能坏了,我遇到过这种情况
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 09:43 | 显示全部楼层
用BJT当开关。
bjt是流控器件,云放出来的话,能驱动其开通吗
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 09:44 | 显示全部楼层
要做线性放大的话,一个二极管的压降明显太低,根本达不到Vgs的要求。另外OP的驱动能力应该也不够。 ...
换一个更大一些的稳压管?
管子可能坏了,我遇到过这种情况
两个都坏了还是某一个坏掉了
shalixi 发表于 2014-7-11 09:50 | 显示全部楼层
不是从LM258出来驱动的?
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 10:10 | 显示全部楼层
不是从LM258出来驱动的?
您是说用用bjt替代运放是吗?
shalixi 发表于 2014-7-11 10:19 | 显示全部楼层
您是说用用bjt替代运放是吗?
我原本说用bjt代替后面的东西,你说驱动电流不够。那从LM258后面接bjt。或者把LM258换成比较器,后面接bjt。也可以在比较器后直接输出。实际上你要求的是一个方波的开关电路,但这个开关电路的输入阻抗要足够大。
 楼主| 还好还好1 发表于 2014-7-11 10:29 | 显示全部楼层
我原本说用bjt代替后面的东西,你说驱动电流不够。那从LM258后面接bjt。或者把LM258换成比较器,后面接bj ...
好的,我试试
