怎么让可变频率(高频)的正弦波相移90度
5436|29
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么让1M到40M可变的正弦波相移90度呢
maychang 发表于 2014-7-10 18:14 | 显示全部楼层
幅度是否需要保持不变?
如不要求保持幅度,积分就是。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 18:23 | 显示全部楼层
幅度是否需要保持不变?
如不要求保持幅度,积分就是。
要求的,我用9854产生一个正弦一个余弦,但滤波放大后,相位产生了偏移,所以我准备先做一个1V的正弦,再相移
captzs 发表于 2014-7-10 18:35 | 显示全部楼层
附件是常用的1:1正弦波移相电路,RC随输入频率改变。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 18:45 | 显示全部楼层
频率要变化的
理论上:纯电容电路导前电压90度。纯电容当然没有,导前是可以的,看看你能否利用。  发表于 2014-7-10 19:04
用软件不知道能否做到,可惜我一窍不通。  发表于 2014-7-10 18:50
无法做到R电阻值受频率控制改变后,保证移相90度不变。  发表于 2014-7-10 18:48
maychang 发表于 2014-7-10 18:51 | 显示全部楼层
要求的,我用9854产生一个正弦一个余弦,但滤波放大后,相位产生了偏移,所以我准备先做一个1V的正弦,再 ...
要在1MHz~40MHz范围内保持幅度不变且相移总是90度,估计比你“滤波放大”后保持相移不变要困难得多。
shalixi 发表于 2014-7-10 19:35 | 显示全部楼层
滤波后,总会有相移。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 20:37 | 显示全部楼层
对呀,所以我只有先滤波,再移相
shalixi 发表于 2014-7-10 20:39 | 显示全部楼层
1M,40M,相移不一样。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 20:41 | 显示全部楼层
要在1MHz~40MHz范围内保持幅度不变且相移总是90度,估计比你“滤波放大”后保持相移不变要困难得多。 ...
啊。。。可技术不到家,“滤波放大”后保持相移实在做不到啊
不明白“‘滤波放大’后保持相移实在做不到”具体是什么内涵。具体讲,或许有解决办法。  发表于 2014-7-11 08:08
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-10 20:42 | 显示全部楼层
1M,40M,相移不一样。
是的。。。
maychang 发表于 2014-7-10 20:50 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么滤波器。
只要保证两路滤波器参数完全相同,两路放大器参数完全相同,即可保证两路相移相同。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 同意。就是这个理儿。
查看全部评分
GavinZ 发表于 2014-7-10 22:23 | 显示全部楼层
手册都给参考电路了,照着弄就行。
这芯片都出来十几年了,都用地好好地。
你还是自查一下,找出你的错误。
shalixi 发表于 2014-7-11 08:38 | 显示全部楼层
不知道LZ的目的是什么?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-11 08:45 | 显示全部楼层
不知道LZ的目的是什么?
1到40M幅值稳定的正交扫频电路
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-11 08:49 | 显示全部楼层
就是我现在要做一个幅值稳定的正交扫频电路,可我用现有材料做出来的只能正交扫频,可不能幅值稳定,频率越高,幅值越低,经过滤直流放大过后就相移了。所以我就想能不能把一路先滤波放大,在再相移90度,做成正交
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-11 08:51 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么滤波器。
只要保证两路滤波器参数完全相同,两路放大器参数完全相同,即可保证两路相 ...
就是我现在要做一个幅值稳定的正交扫频电路,可我用现有材料做出来的只能正交扫频,可不能幅值稳定,频率越高,幅值越低,经过滤直流放大过后就相移了。所以我就想能不能把一路先滤波放大,在再相移90度,做成正交          用的就一个电容滤直流。。。
shalixi 发表于 2014-7-11 08:54 | 显示全部楼层
1到40M幅值稳定的正交扫频电路
既然有这个名称‘正交扫频电路’,那外面一定有成熟的电路,何不找来一用。如果没有,那就是一个创新,难度不是一点点,这里只是给个思路,挑挑毛病,主要靠自己了。如果里面有CPU,一般,这种情况,用软硬件结合的方法是很容易解决的。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-11 09:09 | 显示全部楼层
既然有这个名称‘正交扫频电路’,那外面一定有成熟的电路,何不找来一用。如果没有,那就是一个创新,难 ...
加了单片机,甚至可以加FPGA,学生不用过多考虑单个产品的价格的。。。可就是做不到移相啊
shalixi 发表于 2014-7-11 09:13 | 显示全部楼层
加了单片机,甚至可以加FPGA,学生不用过多考虑单个产品的价格的。。。可就是做不到移相啊 ...
可以定标,列表,就是第一个工作量大一点。
