今天调试用MKL02Z32单片机开发的一个简单的小电路板,出现在MCG_C1的IREFSTEN标志位置一时,无法进入VLPS低功耗模式的问题(串口发送一个命令触发进入,用电流表测试电流发现一直是正常运行下的电流4.9mA左右)。把MCG_C1的IREFSTEN标志位清零,就可以进入VLPS模式,此时电流是12uA左右。但是如果把MCG_C1的IREFSTEN标志位清零,在VLPS模式下,就无法用UART0的接收来唤醒CPU了。
请飞思卡尔支持团队或有经验的高工们帮忙解答下这个问题啊,把我整惨了啊,搞了一天都没结果。刚上手该CPU,还请各位多多指教啊。 |
