[电路/定理] 直流与交流,直流电与交流电分别如何定义?
11268|50
xukun977 发表于 2014-7-11 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
基本术语搞不清,几乎寸步难行,连最常见的dc都能理解混乱,让人想不到。
对于喜欢直勾勾盯着字面意思不放的同志,我有九成把握可以判断,肯定不懂张驰振荡器的英文relaxation是什么意思,如果你认为它就是个普通英文,你就错了。
relaxation oscillator 中,relaxation 就是“放松、松弛”本义吧?  发表于 2014-7-11 20:02
shalixi 发表于 2014-7-11 20:12 | 显示全部楼层
direct current motor,Direct-current resistance,direct-current  coil,direct-current  relay,direct current contactor。
shalixi 发表于 2014-7-11 20:31 | 显示全部楼层
eelaymen 发表于 2014-7-11 19:24
继续讨论出来是不可以拿诺贝尔。。。。估计只会越看越晕
3楼给的 wiki上的 DC条目 第二栏专门有个  Variou ...
也不是你的意思,英文constant current,direct current两词没有歧义,而中文为了表述简洁把恒定电流也简称为直流。这就是发生争论的原因。
eelaymen 发表于 2014-7-11 20:49 | 显示全部楼层
也不是你的意思,英文constant current,direct current两词没有歧义,而中文为了表述简洁把恒定电流也简 ...
不光是中文吧,二楼例的DC定义,是 Alexander写的电路基础上面的那本书我也有,Alexander还曾是IEEE的主席和CEO。
不过按照极性定义DC书也有的。
shalixi 发表于 2014-7-11 21:11 | 显示全部楼层
不光是中文吧,二楼例的DC定义,是 Alexander写的电路基础上面的那本书我也有,Alexander还曾是IEEE的主 ...
这里面说到的constant current与我们说的direct current是不同的两个电流,一个是数值不变,恒定电流,我们现在也简称直流,实际上他是直流的一种特例。另一个是方向不变,这是直流的一般定义。定义没有问题,也没有变,我们称为直流的术语有两个含义,constant current和direct current。在信号处理方面的书里面指的是constant current,在电器电机电力等其他地方,指的是direct current。
shalixi 发表于 2014-7-11 21:15 | 显示全部楼层
这个帖子应该没有问题了。
jz0095 发表于 2014-7-11 21:16 | 显示全部楼层
直流的幅度“稳定”,是误区。直流的幅度可以改变。定义要经得起检验。
42楼举得例子“DC motor”用DC最初定义能描述,也就是DC就是极性不变幅度可以变。  发表于 2014-7-11 22:42
你得也经不起检验。比如叫做“DC block capacitor”的咋办?你这幅度变化的直流没有被block住,咋办好呢?  发表于 2014-7-11 22:39
GavinZ 发表于 2014-7-11 22:35 | 显示全部楼层
具体事例,DC含义不同。也就这样了。
jz0095 发表于 2014-7-12 07:19 | 显示全部楼层
GavinZ  你得也经不起检验。比如叫做“DC block capacitor”的咋办?你这幅度变化的直流没有被block住,咋办好呢?
“咋办好呢?”是用“不变的直流”定义来判断“变化的直流”定义,属于“以争议的一方为判据”的作法,是不妥的。
交、直流的定义其实很简单,就是以方向为判据。
直流方向不变,允许幅度变化(当然是随时间变化),即包含“直流+交流”的情况。至于交流成分是不是稳态,那是细节问题,不影响直流的定义。
交流方向必须变电量必须在正、负方向出现。交流也可以有“直流+交流”分量。
总之,交、直流量各自的“直流+交流”分量是否稳定,不影响交、直流的定义。偏离以上简单的定义会产生混乱。
谁混乱了,哪儿混乱了  发表于 2014-7-12 16:23
xukun977 发表于 2014-7-12 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
真是走了太阳来了月亮,有人把dc电压/流和恒压/流弄混了。
人人都知"电压源/电流源",但未必人人都知它们的全称是什么,或者说它们是什么的简称。
抓紧百度吧!!!
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-13 09:30 | 显示全部楼层
如果想研究DC/AC的历史,这个比较好玩~~~
http://www.pbs.org/wgbh/amex/edison/sfeature/acdc.html
