DCO频率误差有多大呢?
1466|13
 楼主| lizye 发表于 2014-7-10 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2452,G2系列不支持高频晶体,只能接32K。如果用高频,只能通过内部DCO产生时钟,DCO频率误差有多大呢?
huangchui 发表于 2014-7-10 21:10 | 显示全部楼层
不同条件下有些区别,但在规格书上有相关说明
zhaoxqi 发表于 2014-7-10 21:11 | 显示全部楼层
建议下载MSP430G2231的规格书后,请参考第24页..
dengdc 发表于 2014-7-10 21:12 | 显示全部楼层
For example.
温度在0~85度,VCC保持在3V时,1MHz下的DCO频率误差为-3%~+3%..
 楼主| lizye 发表于 2014-7-10 21:13 | 显示全部楼层
3% 太大了
jiahy 发表于 2014-7-10 21:14 | 显示全部楼层
我说过多次G2系列不支持高频晶体,但是外部可以用32.768和76.8K的,直接用
我就那么用的,更高频率的没有试验过,一般时钟要求准确基本就是定时或通信,基本也够用了
jiaxw 发表于 2014-7-10 21:33 | 显示全部楼层
看情况,有些时候可能会达到6%。看能不能接受这个
 楼主| lizye 发表于 2014-7-10 21:35 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
 楼主| lizye 发表于 2014-7-10 21:36 | 显示全部楼层
先结贴了哈,晚安
1988020566 发表于 2014-7-10 23:21 | 显示全部楼层
应该不大的
DOC不是用来校准的么
李冬发 发表于 2014-7-12 00:28 | 显示全部楼层
你可以用你的32k去校你的DCO(测出精确值),这下你就可以精确的使用你的DCO
shenmu2012 发表于 2014-7-14 23:21 | 显示全部楼层
这个跟温度的还是有很大关系的。。
