串口接收后跳进了启动代码后跳不出去?
1724|4
 楼主| zjucsd 发表于 2014-7-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2214在接收到串口信号之后,对发送数据进行赋值后就直接跳到Startup.s文件中的
;中断向量表
Reset
        LDR     PC, ResetAddr
        LDR     PC, UndefinedAddr
        LDR     PC, SWI_Addr
        LDR     PC, PrefetchAddr
        LDR     PC, DataAbortAddr        DCD     0xb9205f80
        LDR     PC, [PC, #-0xff0]
        LDR     PC, FIQ_Addr
接着就跳到
;取数据中止
DataAbort
        B       DataAbort
然后程序就跳不出去了,除非重新关机上电或重新烧写程序,接着又是这个流程?
请各位大侠帮忙分析分析是什么原因造成的,这程序之前一直是好的,运行了一段时间后出现这个问题,接着就一直存在了。
lyncxy119 发表于 2014-7-11 11:20 | 显示全部楼层
程序跑飞了,建议查一下串口接收部分的代码,看看是否有数组越界或者是否有新定义指针未初始化
btiger2000 发表于 2014-7-11 12:34 | 显示全部楼层
先找到跳转之前的点,我忘了是PC-4还是-8了,再在那附近找,不是数组越界了,就是指针未指数化。
dirtwillfly 发表于 2014-7-11 21:22 | 显示全部楼层
这程序跑飞的
lgdjade 发表于 2014-7-11 22:13 | 显示全部楼层
