请问TMS32028335中怎样实现矩阵求逆、乘法等运算,做跟踪算法要求实时速度。
3281|3
 楼主| xj_chen 发表于 2014-7-11 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样频率6400Hz,采样间隔156us,需要在两个采样点之间完成一个4*4和一个10*10的矩阵求逆、乘法等运算,不知道用的dsp的方案能否实现?
 楼主| xj_chen 发表于 2014-7-14 14:37 | 显示全部楼层
木有人知道吗?急等回帖啊。。
zhangmangui 发表于 2014-7-14 22:39 | 显示全部楼层
这个你需要估算一下了   乘加,乘法等都按照一个机器周期计算   看看频率需要多少
在选择DSP型号     肯定是有能满足的   C66X等都是多核
 楼主| xj_chen 发表于 2014-7-15 09:50 | 显示全部楼层
在选择DSP型号     肯定 ...
谢谢版主回复,是要把矩阵运算时间化为乘除法执行的次数吗?比如10*10矩阵M和N,如果求M*N*(M转置),乘法次数是
这样计算吗? 先求M*N所用的乘法数,求一个元素使用10次乘法9次加法,然后100个元素就是 10*10*10*2=1000次乘法,900次加法,
再求M*N*(M转置),则将上述次数乘以2,就是2000次乘法和1800次加法,是不是这样计算的?
