[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f1829串口接收求助,多谢
3389|4
 楼主| 啊呀呀的在 发表于 2014-7-11 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <pic.h>
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection (HS Oscillator, High-speed crystal/resonator connected between OSC1 and OSC2 pins)
#pragma config WDTE = OFF
unsigned char word;
void get()
//    if(FERR == 1)//数据帧错误
//        SPEN = 0;
//        SPEN = 1;
//    if(OERR == 1)//溢出错误
//        CREN=0 ;
//        CREN=1 ;  //接收模块被复位重置,OERR清零
    if(PIR1bits.RCIF == 1)
        word = RCREG;
        //while(RCIF);
void main()
    ANSELC = 0X00;
    SYNC = 0;   //异步操作
    TX9 = 0;    //8位数据
    BRGH = 1;   //高波特率选择位:高速
    BRG16 = 1;  //使用16位波特率发生器
    SPBRG = 207;
    SPEN = 1;   //将RCSTA寄存器的SPEN位置1使能EUSART并自动将TX/CK I/O引脚配置为输出
    TXCKSEL = 1;  //rc4tx/ck功能
    RXDTSEL = 1;  //RC5上具有RX/DT功能
    CREN = 1;   //使能接收
    TXEN = 1;   //使能发送
    TXIE = 0;  //发送不需要中断处理
    RCIE = 0;  //接收bu需要中断处理
    TRISCbits.TRISC4 = 1;
    TRISCbits.TRISC5 = 1;
    while(1)
        get();
另一个单片机一直发送数据,这个是单片机pic16f1829的接收程序,怎么接收不到啊,哪里有错误吗?请各位大神帮助一下,多谢了
忘记梦 发表于 2014-7-11 16:25 | 显示全部楼层
全局中断 接收中断没开
忘记梦 发表于 2014-7-11 16:33 | 显示全部楼层
  IRCF1=1;
  IRCF2=1;
  IRCF0=1;
  SPBRG  = 25;    //波特率设为9600
  TXSTA  = 0x24;  //使能发送
  RCSTA  = 0x90;  //使能接收
  RCIF   = 0;     //清零外部中断
  GIE    = 1;     //开放全局中断
  PEIE   = 1;     //使能外设中断
  ANSEL = 0;
  ANSELH = 0;
  TRISB  = 0x20;  //将PORB RXD 设为输入口,TXD设为输出口
  RCIE=1;         //使能接收中断
  TXIE=1;         //使能发送中断
看看这个例程,就发现问题了
yklstudent 发表于 2014-7-12 08:04 | 显示全部楼层
跟全局中断毛关系 人家查询接收的而已
lanmp 发表于 2014-7-12 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
被编译器优化掉了
