[MCU] 用合泰的单片机计时一天快10s
5916|26
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-11 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用合泰的单片机,外挂32768晶振  1S的时基功能计时24小时误差时间走快了10S左右,测试了好久找不到原因啊。起振电容也换过10P,6p 12p的了,求大神赐教。。
nbldelnan 发表于 2014-7-11 15:02 | 显示全部楼层
可能内部问题,测32K是否异常,是否停振或者间歇振荡
lanmp 发表于 2014-7-11 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
只换单片机就能准啦?
旭日东起 发表于 2014-7-11 16:27 | 显示全部楼层
我试过的是停振,慢了,LZ的是快的,先确定软件无问题??
叶丷 发表于 2014-7-11 18:08 | 显示全部楼层
晶振不行?还是咋的咯。
shdjdq 发表于 2014-7-11 19:17 | 显示全部楼层
用有源晶振可能会好些。
df_flying 发表于 2014-7-11 19:56 | 显示全部楼层
这很正常啊,晶振没有一个确定的输出频率,都存在误差啊,况且它受温度等外界环境影响的,意思就是他的频率是变化的。什么单片机做都会有误差的。解决方法,可以用更高的参考源,从而减少误差,还有就是用有源振,他的偏差略好于晶体,建议你示波器确定下他的频率。
xg3469 发表于 2014-7-11 21:01 | 显示全部楼层
据说精工有的32768晶振很准。
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-11 21:13 | 显示全部楼层
试过短时间的是准确的,但是时间上一个小时开始就感觉不准了,感觉误差在累积
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-11 21:22 | 显示全部楼层
只换单片机就能准啦?
没尝试过其他单片机,有时间再试试看
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-11 21:24 | 显示全部楼层
这很正常啊,晶振没有一个确定的输出频率,都存在误差啊,况且它受温度等外界环境影响的,意思就是他的频率 ...
但是晶振的误差影响几天下来是不是很大的。怀疑IC有问题
dirtwillfly 发表于 2014-7-11 21:35 | 显示全部楼层
需要校准的,晶振是有误差的
排山倒海 发表于 2014-7-11 21:39 | 显示全部楼层
有没有晶振的规格书?建议先了解一下晶振的误差参数,附件29页到31页有一些说明。
通宵敲代码 发表于 2014-7-12 06:16 | 显示全部楼层
校正一下!
多上几套设备实施!
025zhangyu 发表于 2014-7-12 08:24 | 显示全部楼层
我是专业做有源晶振的,有源的也分TC和OC,TC价格便宜点,功耗小,稳定度在-7量级,而OC稳定度可以达到-10量级,但价格很高,普通无源的稳定度也就在-6量级,一般可能都在几十个PPM
025zhangyu 发表于 2014-7-12 08:27 | 显示全部楼层
PPM为-6,PPB为-9
batsong 发表于 2014-7-12 15:57 | 显示全部楼层
一般都是震荡不准,RTC芯片本身是纯数字电路,没有任何原理上的误差
排山倒海 发表于 2014-7-13 10:27 | 显示全部楼层
我是专业做有源晶振的,有源的也分TC和OC,TC价格便宜点,功耗小,稳定度在-7量级,而OC稳定度可以达到-10 ...
石英晶振电子表如何做到每天的走时很准?
lu50211 发表于 2014-7-14 16:02 | 显示全部楼层
假如芯片带了RTC功能,那晶振问题多些。如果不带,是用中断(软件处理),这种属于单片机累积误差,作一下校正应该就差不多了。
hopewise 发表于 2014-7-15 09:19 | 显示全部楼层
lu50211的建议不错,我也碰过同样的问题,采用用中断(软件处理),没作校正,每天误差2S左右
