[应用相关] 未来科技:以太网供电,但同时带来了电路保护的挑战!
1620|1
 楼主| tianli1980 发表于 2014-7-11 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过在标准数据电缆上安全地传输电能,以太网供电 (PoE) 已经成为了像安全摄像机和 IP 电话等设备的流行供电方法。一些公司甚至表示 PoE 将会成为汽车行业正在开发的辅助驾驶系统很好的连接和供电方法。
在正确的实施下,PoE 可为网络设备供电而不影响网络性能。而且 PoE 为用户提供了多项优势。例如,可以省去偏远地点对电气插座的需求,大大地简化了系统安装。此外,还可以更容易的提供后备电源,因为只需要在单一地点提供后备电源即可。
IEEE 802.3af-2003 和 IEEE 802.3at-2009 是描述 PoE 如何工作的标准,详细说明了供电设备 (power supplying equipment, PSE) 如何为以太网供电,以及用电设备 (powered device, PD) 如何从以太网接收电力。符合 IEEE 802.3af-2003 标准的 PSE 设备能够提供最高 15.4W 功率 (在 350mA 最大值下最小值为 44VDC)。符合 IEEE 802.3at-2009 标准的PSE 则提供最高 25.5W 功率,最长的电缆长度为 100m。
这些标准描述了两种 PSE 技术:端跨 (end-span) 和中跨 (mid-span)。在使用端跨技术的系统中,以太网交换机上的端口在数据传输线对 1、2、3 和 6 上提供电源。在使用中跨技术的系统中,电源则从接线板式集线器连接到非数据线对 4、5、7 和 8 上。采用端跨技术系统的 PSE 与采用中跨技术系统的 PD 并不兼容,反之亦然。
PSE 和 PD 均暴露于多种电气瞬变的状况之下,某些状况可能会损坏设备,包括静电放电 (ESD) 和雷电引起的瞬变。要提供 ESD 保护,可考虑使用 TE 电路保护部的 SESD 器件。这些器件不仅具有很低的电容,意味着不会影响信号的完整性,而且还达到了汽车应用的 AEC-Q101 标准要求。
mmuuss586 发表于 2014-7-11 18:21 | 显示全部楼层
这个和ST MCU论坛啥关系啊?
