[开关电源] 5V1A的开关电源输出有尖峰脉冲
2145|14
 楼主| mm7989680 发表于 2014-7-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V1A的开关电源输出有尖峰脉冲,怎么都弄不掉,
 楼主| mm7989680 发表于 2014-7-11 17:08 | 显示全部楼层
测试的时候用的5殴的水泥电阻并联10UF电解电容和0.1UF的瓷片电容测纹波的
gx_huang 发表于 2014-7-11 17:28 | 显示全部楼层
加LC滤波就OK了。
jjjyufan 发表于 2014-7-11 20:50 | 显示全部楼层
原理图上D3 D4 型号多少?
你实物用的哪个?
原理图器件参数干嘛隐藏啊,
xg3469 发表于 2014-7-11 20:58 | 显示全部楼层
一楼献出原理图就很伟大了,我佩服。
huangjie032414 发表于 2014-7-12 09:36 | 显示全部楼层
学习学习
不亦心 发表于 2014-7-12 12:57 | 显示全部楼层
可以尝试3L的方法
 楼主| mm7989680 发表于 2014-7-12 15:45 | 显示全部楼层
原理图上D3 D4 型号多少?
你实物用的哪个?
Schottky Diode,SB540 5A40V DO-201
实际用的是单个SB540
 楼主| mm7989680 发表于 2014-7-12 15:47 | 显示全部楼层
可以尝试3L的方法
3L什么意思,请指点
jjeemm77 发表于 2014-7-12 16:50 | 显示全部楼层
芯片是否工作在最佳状态?…各吸收回路单元参数是否合理?…
鸟鸟 发表于 2014-7-12 20:25 | 显示全部楼层
这些尖峰是怎样产生的?
jjjyufan 发表于 2014-7-13 11:33 | 显示全部楼层
输出 C6 C7 之间串个电感
 楼主| mm7989680 发表于 2014-12-18 15:42 | 显示全部楼层
测量时并联的10uF电解电容ESR太大,选耐压低的就好了,ESR即Equivalent Series Resistance(等效串联电阻)
yytda 发表于 2014-12-18 15:47 | 显示全部楼层
测量时并联的10uF电解电容ESR太大,选耐压低的就好了,ESR即Equivalent Series Resistance(等效串联电阻) ...
其实有很多种方法都可以减少这个尖峰的,遇到这种情况,最好是做多方面的尝试,总有办法解决的
