[电子元器件] 晶振的一个参数Turnover Temperature
2579|11
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-11 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,谁知道Turnover Temperature是什么参数?
025zhangyu 发表于 2014-7-11 23:31 | 显示全部楼层
应该是测试温度,你是做晶振?
戈卫东 发表于 2014-7-12 12:28 | 显示全部楼层
温度曲线的顶点?
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-14 10:14 | 显示全部楼层
温度曲线的顶点?
你这理解,有点意思。说不定是对的
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-14 10:15 | 显示全部楼层
应该是测试温度,你是做晶振?
翻译过来是测试温度?不是、产品上的晶振出了问题,负责研究一下
lymex 发表于 2014-7-14 11:07 | 显示全部楼层
就是频率随温度开始上升但后来下降的转折温度,即峰值温度,此处斜率为0,也就是零温度系数温度。
这个温度每个晶振不同,而测试温度都是固定的。
测试一般至少选三个温度值,然后可以计算出零温度系数温度。
你是对的!  发表于 2014-7-16 18:15
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-16 18:15 | 显示全部楼层
                          终于明白了!
一般不可能有这么完美的一阶曲线。  发表于 2014-7-20 17:59
xukun977 发表于 2014-7-20 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
终于明白了!
你根本没明白!
看科罗文晶振的曲线图,图中纵坐标是频移(ppm),横坐标是温度,图中4条曲线交点处就叫turnover 温度。
xukun977 发表于 2014-7-20 17:43 | 显示全部楼层
注:编号为3的曲线,有些场合比编号为0的好。
李冬发 发表于 2014-7-20 21:01 | 显示全部楼层
就是拐点温度的意思。
2个图都是对的。上一个抛物线的是音叉型的;xukun977给出的是AT切的晶振。
图上已经标明切割类型SC IT,AT型的图上面没贴出,但形状雷同。  发表于 2014-7-20 21:15
025zhangyu 发表于 2014-7-20 22:22 | 显示全部楼层
都是高手,分析的很正确,有做TC和OC晶振的多交流一下
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-21 20:56 | 显示全部楼层
楼上都是高手前辈,请受小弟深深一拜!
个人签名:像风儿一样自由!
63
