手把手教你将FLASH的程序下到FLASH中去
1812|2
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-7-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容我就直接贴上来了,添加附件下载还费事,呵呵
把.out文件转换成.hex文件的方法:
1,在ccs中build完成后生成的.out文件,需要转化成.hex文件才能下载
到片外的FLASH中。
2,把*.out,*.cmd ,hex55.exe这三个文件复制到一个文件夹里,然后
,在dos下调用。(说明:*.cmd文件是一个批处理文件,它的主要作用
是为生成boot表说明和配置一些重要的信息。hex55.exe是ccs自带的数
据转化软件。)
ps:如何在dos下运行hex55的程序。
例如。我现在把以上说明的三个文件都放在如下路径下。D:\debug\
那么,我们可以在dos界面下输入:D:\debug\hex55 D:\debug\*.cmd回
车即可。就会出现你要的*.hex文件了。
程序烧写方法:
1,可以通过通用的烧写器来进行烧写,但要求的dsp芯片是可插拔的,
对一些贴片式的dsp的此种方法是不可行的。
2,利用ccs自带的flashburn.exe程序来进行烧写。
其操作的步骤是:首先要把ccs编译过的*.out的文件转换成*.hex的文件
,只有这种的文件才能被flashburn烧写进flash中。其次,运行ccs然后
要把FBTC55.OUT下载到DSP RAM中即可。 然后在flashburn程序中,新建
或者打开*.cdd的文件,然后进行把在线的flash进行擦除或者烧写即可
zhangmangui 发表于 2014-7-11 21:54 | 显示全部楼层
总结了   手把手效果就是好
看不清的天空 发表于 2017-7-27 14:38 | 显示全部楼层
个人签名:好好学习,天天向上!
519
