[DSP编程] 关于c语言编程
1253|4
 楼主| 橙子公民 发表于 2014-7-12 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是因为要提高程序可读性,所以需要用typedef?那具体的定义应该去哪查询呢?
zhangmangui 发表于 2014-7-12 15:39 | 显示全部楼层
这个肯定是需要一个C语言相关书籍的 啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
橙子公民 + 1 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-7-12 15:40 | 显示全部楼层
分三块来讲述(收集分享):
  1 首先://注意在C和C++里不同
    在C中定义一个结构体类型要用typedef:
    typedef struct Student
    int a;
    }Stu;
    于是在声明变量的时候就可:Stu stu1;(如果没有typedef就必须用struct Student stu1;来声明)
    这里的Stu实际上就是struct Student的别名。Stu==struct Student
    另外这里也可以不写Student(于是也不能struct Student stu1;了,必须是Stu stu1;)
    typedef struct
    int a;
    }Stu;
    但在c++里很简单,直接
    struct Student
    int a;
    于是就定义了结构体类型Student,声明变量时直接Student stu2;
  2.其次:
    在c++中如果用typedef的话,又会造成区别:
    struct   Student
    int   a;
    }stu1;//stu1是一个变量
    typedef   struct   Student2
    int   a;
    }stu2;//stu2是一个结构体类型=struct Student
    使用时可以直接访问stu1.a
    但是stu2则必须先   stu2 s2;
    然后               s2.a=10;
  3 掌握上面两条就可以了,不过最后我们探讨个没多大关系的问题
    如果在c程序中我们写:
    typedef struct
    int num;
    int age;
    }aaa,bbb,ccc;
    这算什么呢?
    我个人观察编译器(VC6)的理解,这相当于
    typedef struct
    int num;
    int age;
    }aaa;
    typedef aaa bbb;
    typedef aaa ccc;
    也就是说aaa,bbb,ccc三者都是结构体类型。声明变量时用任何一个都可以,在c++中也是如此。但是你要注意的是这个在c++中如果写掉了typedef关键字,那么aaa,bbb,ccc将是截然不同的三个对象。
    //此处不是很理解。
    typedef struct和struct的区别:
    typedef struct tagMyStruct
     int iNum;
     long lLength;
    } MyStruct;
    上面的tagMyStruct是标识符,MyStruct是变量类型(相当于(int,char等))。
    这语句实际上完成两个操作:
      1) 定义一个新的结构类型
    struct tagMyStruct
     int iNum;
     long lLength;
  分析:tagMyStruct称为“tag”,即“标签”,实际上是一个临时名字,不论是否有typedefstruct 关键字和tagMyStruct一起,构成了这个结构类型,这个结构都存在。
  我们可以用struct tagMyStruct varName来定义变量,但要注意,使用tagMyStruct varName来定义变量是不对的,因为struct 和tagMyStruct合在一起才能表示一个结构类型。
  2) typedef为这个新的结构起了一个名字,叫MyStruct。
    typedef struct tagMyStruct MyStruct;
  因此,MyStruct实际上相当于struct tagMyStruct,我们可以使用MyStruct varName来定义变量。
  2.
     int iNum;
     long lLength;
    } MyStruct;
    在C中,这个申明后申请结构变量的方法有两种:
    (1)struct tagMyStruct 变量名
    (2)MyStruct 变量名
    在c++中可以有
    (2)MyStruct 变量名
    (3)tagMyStruct 变量名
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
橙子公民 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 橙子公民 发表于 2014-7-18 12:45 | 显示全部楼层
官方资料里面MCBSP的资料部分,图3.3和图3.4中的CLKG和是什么意思?是说在FSR信号来时,clkg必须为上升沿,然后产生FSG吗?
 楼主| 橙子公民 发表于 2014-7-18 13:15 | 显示全部楼层
分三块来讲述(收集分享):
  1 首先://注意在C和C++里不同
    在C中定义一个结构体类型要用typed ...
