AVR单片机485通讯问题
2491|4
 楼主| 失控的单片机 发表于 2014-7-12 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
九位数据 第九位为1表示是地址,第九位为0表示的是数据,当为地址的时候我把UCSRA的MPCM置为0等待接收下一次发送过来的数据。。。程序怎么实现(把这一次UCSRA的状态保持到下一次数据接收完成)
ningling_21 发表于 2014-7-12 15:22 | 显示全部楼层
8位数据不能区分地址和数据吗?
原野之狼 发表于 2014-7-12 20:50 | 显示全部楼层
485咋还有个数据地址位?表示不明白...
 楼主| 失控的单片机 发表于 2014-7-19 10:04 | 显示全部楼层
8位数据不能区分地址和数据吗?
void jiehsou_data(uchar data)//接收函数子函数
   if(start_data==0) //第一个帧头判断
      if(data==0X70)
            start_data=1;
        else
           start_data=0;
  else if(start_data==1)//第二个帧头判断
       if(data==0XEB)
                 start_data=2;
        else
             start_data=0;
   else if(start_data==2)//开始接收数据
      tongbu_word[dataconter++]=data;//保存数据
          if(data==0XFF)//接收到结束标志
                   retval=0xaa;//接收完成数据置位
                   dataconter=0;
                   start_data=0;
                   //return;
数据我是一个一个的发给单片机,这么写可以把接收到的数据存储到数组里面么  ,,我是新手,求高手师傅指教一下
ningling_21 发表于 2014-7-19 10:14 | 显示全部楼层
可以接收,问题不大...
