耳机坏了,想修一下,求帮助!!!
3619|22
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-7-12 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
听力耳机坏了,拆开后,换电池,显示正常,扬声器不发声,用万用表测得扬声器的端电压仅0.115V(额定电压1.5V),估计是调声音大小的旋钮坏了,请问这旋钮什麽情况?有图片,正反面!!!!
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-7-12 13:53 | 显示全部楼层
TUPIAN
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-7-12 14:03 | 显示全部楼层
1111111111111111111
江枫渔火 发表于 2014-7-13 15:07 | 显示全部楼层
扬声器又不是直流工作的,你测得说明不了问题。
这种电位器坏的几率也是比较小的,顶多是调声音的时候会克拉克拉的不流畅,其次就是那个附带的接触开关接触不好了,开不了机。
你这个调台还用空气电容?赶紧扔了算了
你这个调台还用空气电容?赶紧扔了算了 哈哈!…  发表于 2014-7-17 16:19
dirtwillfly 发表于 2014-7-13 20:17 | 显示全部楼层
扔掉换个吧,现在听力耳机也很便宜
我上学时,听力都用收音机+耳机
NWPU_CHEN 发表于 2014-7-16 15:31 | 显示全部楼层
赶紧扔了
ictry_52 发表于 2014-7-17 09:47 | 显示全部楼层
换个吧  又不要多少钱
lzscan 发表于 2014-7-17 10:01 | 显示全部楼层
我上学时,听力都用收音机+耳机
我也是,不过好像高考的时候用的是这种的。大学后就自带收音机和耳机了。
jjeemm77 发表于 2014-7-17 16:22 | 显示全部楼层
鹅!…人家楼正练手呢…
youluo235 发表于 2014-7-18 19:35 | 显示全部楼层
不如买一个。或者做一个大的功放。哈哈
交换者 发表于 2014-7-20 11:22 | 显示全部楼层
这旋钮确实很低级啊!旋钮上加个大转盘扣在黄色螺栓上就可以了。这种收音机的机构特别简单如果练手的话可以买元器件自己焊一个,非常简单的。
裏尸街舞 发表于 2014-7-20 11:37 | 显示全部楼层
换一个调增益的开关,大概就能解决了。实在不行买一个或自己做一个,网上嗨多图纸的
shi910229 发表于 2014-7-20 12:43 | 显示全部楼层
自己去买个电位器换一下就好了。1块多钱。
悟岩 发表于 2014-7-21 09:24 | 显示全部楼层
那个东西是叫电位器,说的 通俗一点就是可调电阻。滑动变阻器见过没一样的原理
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-8-1 12:02 | 显示全部楼层
这种电位器坏的几率也是比较小的,顶多是调声音的时候会克 ...
好奇,拆开看看
那个东西是叫电位器,说的 通俗一点就是可调电阻。滑动变阻器见过没一样的原理 ...
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-8-1 12:04 | 显示全部楼层
这旋钮确实很低级啊!旋钮上加个大转盘扣在黄色螺栓上就可以了。这种收音机的机构特别简单如果练手的话可以 ...
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-8-1 12:05 | 显示全部楼层
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-8-1 12:13 | 显示全部楼层
