弹簧天线匹配
2032|6
 楼主| flypigeon 发表于 2014-7-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的ISM频段的无线收发模块,配的弹簧天线,大家老是说天线的匹配问题,所以本人也就深究了一下,但是越研究越糊涂,所以现在把我的调试过程分享出来,求大家指正,频率480M
1.匹配方法:先将无线模块的发射功率调到最大,因为是接到频谱仪上看的,所以此时模块的输出阻抗很接近50欧姆,第二步,单独对弹簧天线进行匹配,使其在480M的时候回波损耗达到-20dB以下,然后将两部分对接。匹配工作结束
问题:1。接上匹配之后的弹簧天线,模块发射电流会有差不多50mA的降低,可见此时模块的发射功率没有达到之前单独调试时的要求,反而降低了,是怎么回事?我单独在终端接一个50欧姆的电阻,发射电流和之前的频谱仪上调试是一致的,但是此时我已将匹配过天线了,按理说天线加上匹配网络的阻抗也是接近50欧姆的,电流不应该差这么大。
2.如果我要测试匹配前和匹配后的效果的话,能不能去暗室里做?去的话如何测试?
3.匹配和不匹配对弹簧天线或者说整机的发射效率到底有多大影响?
求各路大侠前来指导,小弟坐等,感觉这个问题解决了,无线收发模块就可以小成了,先谢谢大家了
A6L2016 发表于 2014-7-13 23:55 | 显示全部楼层
接了频谱仪慢慢调到最佳了,有网分的话可以看阻抗
 楼主| flypigeon 发表于 2014-7-17 16:42 | 显示全部楼层
用网分看阻抗,感觉是不太现实的,变化太大了,接的线长短都会导致谐振点的偏移
A6L2016 发表于 2014-7-18 19:15 | 显示全部楼层
需要专门的线啊,我们那根0.5m的好像1200元
 楼主| flypigeon 发表于 2014-7-22 08:42 | 显示全部楼层
我们的线是5000块两根,但是我直接把天线接在网分的借口上,和通过连接线在接的话,效果还是不一样,校准过了
 楼主| flypigeon 发表于 2014-7-22 08:43 | 显示全部楼层
rfinchina2013 发表于 2014-7-20 21:41
如果你要极致 那就有得折腾
不怕折腾,有方法吗?
 楼主| flypigeon 发表于 2014-8-1 08:47 | 显示全部楼层
这么好的交流贴竟然没人顶,也没人交流,自己顶一下
