谁能给讲讲两种写法
2360|20
 楼主| houcs 发表于 2014-7-12 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言允许在模块内部定义仅限此模块使用的局部变量,如
void 函数(void){
          char a;
但是比较少看到有人这么做,不知是不是习惯的原因。
假如一个函数中有多个部分用到相同类型的局部变量,并且每个部分是按先后顺序相互独立的,如按照一般习惯写为:
void 函数(void){
      char a;
     //部分1
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
如果写成如下:
void hanshu(void){
     //部分1
          char a;
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
          char a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
 楼主| houcs 发表于 2014-7-12 19:01 | 显示全部楼层
我感觉如第二种写砝比较容易读,很容易知道a的作用范围,而读第一种写法时还要考虑一下a的作用范围。所以俺认为第二种写砝比第一种写法好。大家认为这两种写法孰优孰劣呢?
liuzaiy 发表于 2014-7-12 19:04 | 显示全部楼层
似乎第二种好些,不过很少有人使用。
yinxiangh 发表于 2014-7-12 19:04 | 显示全部楼层
不提倡用作用域区分同名变量吧
pangb 发表于 2014-7-12 19:05 | 显示全部楼层
除了for里的i, j, k
chenjunt 发表于 2014-7-12 19:05 | 显示全部楼层
楼上正解
kangzj 发表于 2014-7-12 19:07 | 显示全部楼层
第二种思路明确,这都是关于变量的作用域
小小猫咪 发表于 2014-7-12 19:11 | 显示全部楼层
短的函数无所谓,长的就该分成几个函数了!
zyf部长 发表于 2014-7-12 19:12 | 显示全部楼层
第2种方法得非常小心。
至少我在VC中发现过严重错误。
zwll 发表于 2014-7-12 19:13 | 显示全部楼层
用第二种写法的话,在我们这里你可以走人了
chuxh 发表于 2014-7-12 19:13 | 显示全部楼层
要是在while里不就完了啊是不是啊
juventus9554 发表于 2014-7-12 19:14 | 显示全部楼层
第二种方式,后果灰常严重!
司徒老鹰 发表于 2014-7-12 19:14 | 显示全部楼层
第二种方法 如果放在长区域里面的话 几乎就不能区分这个a是属于哪个区域的,要翻很长的代码才能确定a的作用范围 ,会被人骂死的!
llljh 发表于 2014-7-12 19:15 | 显示全部楼层
最好还是用一看名字就明白的变量,不要依靠读代码才能明白
简单变量只能用于约定成俗的变量,i,j,x,y这类
 楼主| houcs 发表于 2014-7-12 19:16 | 显示全部楼层
哦,这样啊,知道了
结贴了,呵呵,周末愉快
diweo 发表于 2014-7-12 20:43 | 显示全部楼层
有个编译器根本就不支持第二种方法,比如Keil for 51.
一般情况下也不会存在你说的情况,因为一般而言,函数都不超过20行。把多个功能混杂在一起编写成很长的函数,肯定是不好的习惯。
2545958269 发表于 2014-7-13 01:51 | 显示全部楼层
第二种有些编译器会认为是语法错误的,
而且那样写要清楚此变量的作用,一旦中途有任何改动,将带来灾难性的后果。
并且也不利于函数调用操作,比如中断处理时要明确此时的变量位置
