[其它应用]
怎么处理没用到的IO口?
1772|13
冰清玉洁|  楼主 | 2014-7-12 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么处理没用到的IO口?
gongche| | 2014-7-12 20:05 | 只看该作者
输入上拉或输出高
冰清玉洁|  楼主 | 2014-7-12 20:06 | 只看该作者
理由?
huwr| | 2014-7-12 20:08 | 只看该作者
输出高,低。输入上拉都可以。
chenho| | 2014-7-12 20:09 | 只看该作者
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
wenfen| | 2014-7-12 20:10 | 只看该作者
上拉,输出,置1.
冰清玉洁|  楼主 | 2014-7-12 20:12 | 只看该作者
哦,这个?
wenfen| | 2014-7-12 20:13 | 只看该作者
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
chenho| | 2014-7-12 20:15 | 只看该作者
只要是它保持固定的电平就可以了
tian111| | 2014-7-12 20:16 | 只看该作者
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
冰清玉洁|  楼主 | 2014-7-12 20:17 | 只看该作者
我知道了,谢谢各位
冰清玉洁|  楼主 | 2014-7-12 20:19 | 只看该作者
结贴了,周末愉快啊
gxliu08| | 2014-7-13 15:11 | 只看该作者
看 Datasheet要求,或者参考设计。
amw1688| | 2014-7-16 23:22 | 只看该作者
