[技术求助] 执行go main操作时出现错误提示
1762|19
 楼主| jiahy 发表于 2014-7-12 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ccs进行开发的时候,程序在硬仿真环境下是可以仿真,都很正常。但是若在若仿真环境下,程序只能编译和load。之后,在执行go main操作时出现错误提示
午夜粪车 发表于 2014-7-12 21:19 | 显示全部楼层
你敢不敢说是啥错误提示
 楼主| jiahy 发表于 2014-7-12 21:22 | 显示全部楼层
Trouble running Target CPU: Invalid Destination port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Destination Address 0x1b3f018 Requestor is CACHE Invalid Destination port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Destination Address 0x1b3f000 Requestor is CACHE Invalid Source port address in the trp The Trp ignored .. QCOMP sent Source Address 0x1b3f000 Requestor is CACHE
Can\'t Run Target CPU: SIM may not be in stable state, Advisable to correct the error before Running。
zhenykun 发表于 2014-7-12 21:23 | 显示全部楼层
卸载ccs和仿真器驱动试试
 楼主| jiahy 发表于 2014-7-12 21:27 | 显示全部楼层
重新安装ccs和仿真器驱动后,情况依旧。
zhenykun 发表于 2014-7-12 21:28 | 显示全部楼层
去掉gel文件后呢
 楼主| jiahy 发表于 2014-7-12 21:30 | 显示全部楼层
去掉gel文件后呢
去掉gel文件后,错误也没有解决。
请问这个问题应该如何解决?
liliang9554 发表于 2014-7-12 21:31 | 显示全部楼层
没有添加.gel文件吧
 楼主| jiahy 发表于 2014-7-12 21:32 | 显示全部楼层
搞定,呵呵
结贴了哈,晚安
mmuuss586 发表于 2014-7-13 11:10 | 显示全部楼层
这个不熟悉,帮不了你
shenmu2012 发表于 2014-7-14 22:05 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的呢?我想借鉴下的。。
shenmu2012 发表于 2014-7-14 22:06 | 显示全部楼层
我刚看了下,你这个好像是stm的,所以我就要问下的了啊
kkzz 发表于 2014-7-14 23:41 | 显示全部楼层
系统不兼容吧
软件和系统可能兼容性不好的
firstblood 发表于 2014-7-15 22:10 | 显示全部楼层
看下软件的兼容性的吧,没啥的多调试几次的。
comeon201208 发表于 2014-7-19 21:14 | 显示全部楼层
重新多检查下仿真软件的配置的吧。。
angerbird 发表于 2014-7-21 19:42 | 显示全部楼层
这个也多检查下的吧,,单步调试的看到哪里出现问题的啊。
smilingangel 发表于 2014-7-22 23:28 | 显示全部楼层
多研究下方针下载环境的吧。
原野之狼 发表于 2014-7-23 09:12 | 显示全部楼层
搞定了也不讲一下是如何搞定的,一点分享精神都木有啊!
