[技术问答] 关于新唐nuc系列,pwm的问题
2202|9
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-7-13 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是NUC120,开发环境是coocoxIDE,我想问,在pwm通道配置的时候,配置了通道频率后,对应的一个单位周期的计数值是不是也定下来了,假设我的设定的PWM的频率是400Hz,我的计数默认最大值就是62500,有没有哪个寄存器可以将62500改为60000的?
自己先顶起来
gaoyang9992006 发表于 2014-7-13 14:33 | 显示全部楼层
看手册啊,不是往计算器/比较器写入值的吗?那个就是计数的大小。
haolaishi 发表于 2014-7-13 18:13 | 显示全部楼层
由CNR和CMR决定
gxliu08 发表于 2014-7-13 19:16 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-7-15 16:15 | 显示全部楼层
我理解了,CNR定了,频率就定了,那么计数的最大值也就定了。也就是不能改了。不过还是3q!
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-7-15 16:16 | 显示全部楼层
由CNR和CMR决定
恩恩!!之前没看到CNR决定频率这句话,现在理解了!
gaoyang9992006 发表于 2014-7-15 16:17 | 显示全部楼层
我理解了,CNR定了,频率就定了,那么计数的最大值也就定了。也就是不能改了。不过还是3q! ...
最大值是定下了,但是你可以在最大值范围内进行写入你需要的值。还有你如果需要很大的可能,那就配置个最大值很大的。
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-7-15 16:48 | 显示全部楼层
最大值是定下了,但是你可以在最大值范围内进行写入你需要的值。还有你如果需要很大的可能,那就配置个最 ...
这是哪个寄存器啊?求告知
gaoyang9992006 发表于 2014-7-15 17:46 | 显示全部楼层
这是哪个寄存器啊?求告知
计算器/比较器
