[汽车MCU – KEA] kea FLASH问题????
1925|7
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-7-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好!
最近做KEA bootloader时,碰到一个问题。
如下:
  我想在CW10.5环境下,用PE编程工具读出KEA芯片FLASH,与我更新FLASH是否一致。我找好多资料,也没有找到相关配置。
      请问版主是否有这样功能,如果没有这样功能,我用什么工具能读出KEA芯片FLASH数据(FLASH没有加密情况)。
ar_m_cu 发表于 2014-7-13 16:34 | 显示全部楼层
既然没有加密,随便写个程序就可以了吧
gxliu08 发表于 2014-7-13 18:59 | 显示全部楼层
没有设置读出保护的话,应该可以读出。
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-7-13 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
我是想问,能不能通过pe仿真工具在cw环境下读出来
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-7-13 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
直接把所有代码读入cw环境memory区
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 09:22 | 显示全部楼层
你是指不想用flash的命令代码去读取,直接用工具读取吗?
那直接debug看CW的memory也是可以的。
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-7-19 10:47 | 显示全部楼层
debug模式,他会不工程代码下载芯片中,memory中代码也是工程中,好像并非芯片中代码
xinyinxing 发表于 2014-7-22 10:46 | 显示全部楼层
memory应该是和代码对应的,至少我看过部分的数据是对应的。
