用28335做移相全桥遇到问题大家帮助一下
5159|23
 楼主| 596142041 发表于 2014-7-13 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用28335做移相全桥时,移相全桥时两组,一组输出是700V的,另外一组是200V的,这两组输入是市电整流,输出时独立的,
但是在进行PID计算,单独的每组都能稳压输出,当700V和200V同时进行PID计算老是只有一组好使,另外一组就是不工作,PID计算采用的
增量式PID计算,大家说一下这是怎么回事呗!被这问题困惑很久了,一直没有解决掉啊!
zhangmangui 发表于 2014-7-13 21:59 | 显示全部楼层
#if 0
                                  以下代码使用的源代码
                         PIDSetPoint(100.0);
                         PIDSetKp(0.2);
                         PIDSetKi(0.1);
#else
                         /*-----------以下代码是自己修改之后的代码--------*/
                         //_PIDSetPoint(100.0);
                   // _PIDSetKp(0.2);
                   //_PIDSetKi(0.1);
                   /*----------以下代码是利用变量来计算PID------*/
                          * 700V的目标计算公式:high_point = high_v*1000/454.0;
                        // high_point = 220.0;
                         high_kp = 0.3;
                         high_ki = 0.02;
                         high_lasterror = 0.0;
#endif
会不会影响两者同时运行呢
九咪日光 发表于 2014-7-14 11:35 | 显示全部楼层
代码下载不了,直接贴出来吧
vivilzb1985 发表于 2014-7-14 16:42 | 显示全部楼层
不是很明白的,先帮着顶起一下的吧
 楼主| 596142041 发表于 2014-7-14 16:59 | 显示全部楼层
#if 0
                                  以下代码使用的源代码
不会啊!不是条件编译么?
zhangmangui 发表于 2014-7-14 22:14 | 显示全部楼层
对移相全桥熟悉的朋友帮楼主分析一下
xueweityut 发表于 2015-1-12 11:02 | 显示全部楼层
楼主,你好,我也用DSP28335做移相全桥,楼主QQ号多少了,探讨一下
 楼主| 596142041 发表于 2015-1-12 11:22 | 显示全部楼层
981775097,还是一个学生,本科
xueweityut 发表于 2015-1-12 12:12 | 显示全部楼层
嗯,刚才加了一下,但是得要你的手机号。。。
xueweityut 发表于 2015-1-12 14:31 | 显示全部楼层
刚才又加了一下,说是我会哪些语言
xueweityut 发表于 2015-1-16 20:55 | 显示全部楼层
楼主,在吗?急救,加你QQ需要验证,
zhangmangui 发表于 2015-1-16 23:41 | 显示全部楼层
楼主,在吗?急救,加你QQ需要验证,
楼主本月在线时间很长  等等给你回复吧
 楼主| 596142041 发表于 2015-1-20 22:25 | 显示全部楼层
楼主,在吗?急救,加你QQ需要验证,
你好!很抱歉啊!我回家了,在家使用网络不方便,把你的QQ给我吧,我加你就行。
xueweityut 发表于 2015-1-22 18:37 | 显示全部楼层
465722553
biechedan 发表于 2015-1-23 23:34 | 显示全部楼层
这个真没有做过
xueweityut 发表于 2015-1-24 17:29 | 显示全部楼层
捉急呀,
 楼主| 596142041 发表于 2015-1-24 19:19 | 显示全部楼层
捉急呀,
我加你的QQ但是需要问题啊。。。。
xueweityut 发表于 2015-1-25 11:33 | 显示全部楼层
沟通好难呀,我刚又申请了一个QQ号,麻烦楼主加一下这个 2746249917
smilingangel 发表于 2015-1-26 20:23 | 显示全部楼层
市电做移相全桥的,怎会整流出来700V的电压的啊?不是很明白了。。
xueweityut 发表于 2015-1-26 20:47 | 显示全部楼层
700V应该是移相全桥的输出吧,市电整流出来应该是移相全桥输入,请问,楼主也在用28335做移相全桥吗?
