LED灯具检测认证的标准
1689|0
 楼主| hugorct 发表于 2014-7-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.LED灯具CCC认证规则与标准
1.照明电器产品CCC强制性认证规则
2002年和2007
年国家认监委公布的《 电 气电子产品强制性认证实施规则照明电器 》中,有六种量大面广的常规产品被纳入照明电器产品
CCC 强制性认证范围:固定式灯具、可移式灯具、嵌入式灯具、 荧光灯电感镇流器、荧光灯电子镇流器、放电灯电感镇流器。
二.有关LED灯具的CTL决议
1. EC60825 《激光安全 》与CTL第3次会议的 No.003106和No.006106决议 :
(1)classI的(相当于指示信号和常规的LED)可以在没有任何防护的情况下用于照明
(2)灯具采用class2和class3A的LED时在正常使用时,人 眼不能直接看到LED,并且作为防止LED直射人眼的部件(例如盖子光学透镜等)是不能徒手移动的,在 这些部件的显眼位置应有警告语。透过光学透镜或反射后的光强应不高于classI的水平。
(3)属于class3b和class4的LED决不能用于灯具中。
(4)对LED的光强级别无法判断时,应按IEC60825-1进行检测、判断。
三. LED灯具CCC认证部件的补充
四.普通照明用LED模块 安全要求
一) 标准范围
•普通照明用LED模块的一般要求和安全要求:
•—在恒定电压、恒定电流或恒定功率下工作的不带整体式控制装置的LED模块;
•—采用250V以下直流或1 000 V以下50 Hz或60 Hz交流电源的自镇流LED模块。
