DSP 引脚配置引起发热问题
3421|18
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 28069  引脚全配置成输出,程序跑起来,顿时片子很热,摸上去烫手,
我把引脚个别配成输出,片子温度降到手摸上去可以承受的热了,
求高手指点
vivilzb1985 发表于 2014-7-14 16:41 | 显示全部楼层
这个跟所带负载的有关系的吧
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-14 17:13 | 显示全部楼层
IO口输出和输入我都接了缓冲器(它们中间没有端接电阻),比如74hct245等,就驱动些LED灯等。
电流应该不会很大啊!
zhangmangui 发表于 2014-7-14 22:33 | 显示全部楼层
电流应该不会 ...
如果都接了总线驱动器245   理论上不应该应该电流过大等原因发热
现在最大的原因是你的245和DSP之间电平不匹配   导致IO口被牵制了
你的245供电多少     方向有没有控制?
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-15 08:58 | 显示全部楼层
输出我接74HCT245 5v供电。
输入我接74LVC245 3.3v供电。
这两个不会出问题,常用arm什么我都这么用的,而且现在我排除了缓冲器的问题,因为我把它们全焊下来了,DSP引脚都空着不接负载了。
我发现把IO口配成输出的个数与发热的温度成正比,比如我把IO口配成全输出,温度就最最烫手!
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-15 09:02 | 显示全部楼层
附上原理图请高手指正!
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-18 17:26 | 显示全部楼层
大家说说意见
zhangmangui 发表于 2014-7-18 23:14 | 显示全部楼层
附上原理图请高手指正!
能不能转一个pdf的呢   没相关软件啊
comeon201208 发表于 2014-7-20 17:29 | 显示全部楼层
表示不很清楚地,顶起一下的啦。
angerbird 发表于 2014-7-21 20:21 | 显示全部楼层
也查查驱动芯片的吧,看驱动能力的够不够的啊
 楼主| 4027379 发表于 2014-7-22 10:46 | 显示全部楼层
PDF 格式来了, 请大家指正!
vivilzb1985 发表于 2014-7-23 21:09 | 显示全部楼层
PDF 格式来了, 请大家指正!
我也参考下的啊,谢谢分享的。
angerbird 发表于 2014-7-27 18:08 | 显示全部楼层
我是估计该芯片的没有被正常焊接好的,有虚焊的。。
 楼主| 4027379 发表于 2014-8-2 08:27 | 显示全部楼层
焊了5块都这样!
 楼主| 4027379 发表于 2014-8-12 19:47 | 显示全部楼层
有人知道吗?
ang629 发表于 2015-8-25 12:57 | 显示全部楼层
请问杰拉德问题解决了吗 ?
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:06 | 显示全部楼层
建议不用的管脚的都配置成模拟输入模式。
正在使用的管脚注意电阻的匹配,一般阻抗不宜太小。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-27 18:32 | 显示全部楼层
这个可能是你的IO口的阻抗匹配有问题的。
