[技术问答] 堆(Heap)的大小最大可以设到多大?
2189|3
 楼主| wjwfive 发表于 2014-7-14 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在用NANO100做开发,需要在内存里动态开辟缓存数组,要尽可能的大。
NANO100有16KB内存,那么我最大可以把堆设到多大?应该不是单纯的Heap+stack=总内存大小吧?
请各位指教!
haolaishi 发表于 2014-7-15 10:19 | 显示全部楼层
这个还真没有想过,应该是不超过4G的
a12345678 发表于 2014-7-15 10:40 | 显示全部楼层
低速单片机由于内存太小,一般采用固定缓冲区,楼主应放弃X86常用的内存分配方案。NANO100是新塘的ARM-Cotex M0,应采用Cotex-M库管理堆栈,缓存数组只能采用固定缓存数组。若期望更大内存,建议更换为ST的芯片,内存可以达到128kbytes。
msblast 发表于 2014-7-17 11:40 | 显示全部楼层
看编译器手册和初始化代码对比分析
