12V转5V电路应用疑惑
2226|9
 楼主| j308374705 发表于 2014-7-14 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,12V转5V,最后输出端能否得到稳定的3.9V电压?
yanwen217 发表于 2014-7-14 14:59 | 显示全部楼层
稳压二极管的误差还是蛮大的
负载电流有多大?可以用可调输出的LDO
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 负载电流120mA左右,电流是变化的,最大值.
查看全部评分
wsktyh 发表于 2014-7-14 15:01 | 显示全部楼层
呵呵,你是学生吧。
要稳定在3.9V,必须要保证稳压管工作在齐纳击穿区,稳压管上的电流是有一个范围的,根据这个范围以及负载情况选择那个1.5K的电阻。负载不明,二极管参数不知,是不可以判定的。
还有,12V转5V,这个效率也太低了,发热的很厉害的。
7805那个GND可以调节输出电压的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-7-14 16:38 | 显示全部楼层
你还不如用LM317来做呢
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-7-14 19:03 | 显示全部楼层
看你负载了,负载轻的话,可以稳定在3.9V左右;
好的稳压二极管精度也蛮高的;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3
查看全部评分
successlove 发表于 2014-7-15 07:32 | 显示全部楼层
这个要根据负载来选取相应电阻 选择稳压管要看你后级电路是否容限范围是多少
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3
查看全部评分
xjjspace 发表于 2014-7-15 17:36 | 显示全部楼层
最好换同系列 可调电压输出的芯片,另外输出电流要考虑到,你这样压差大,要加散热片的。
shell.albert 发表于 2014-7-15 17:40 | 显示全部楼层
好好看看稳压管的原理就会明白。
chunyang 发表于 2014-7-15 17:46 | 显示全部楼层
在适当的负载下,楼主电路可用,但这么设计不妥当,用一片317或可调型1117之类要好很多。
如果输出电流较大,应该用开关稳压电源,可选的型号更是非常多。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 输出电流只有130mA.谢谢指导!
查看全部评分
tiedanbb 发表于 2014-7-17 07:45 | 显示全部楼层
317吧,或者DCDC
