新人求一个28335的SCI通信例程。(伸手党我错了)
1293|5
 楼主| raydead 发表于 2014-7-14 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
只求一个28335的SCI通信例程,最好可以是GPIO22和GPIO23的一个通信。从GPIO22直接发送,从GPIO23接收。可以用监视器查看的。
我这里使用的仿真器是TI XDS100v1 USB。
求各位前辈拯救一下,用control suite的例程一直都不行。
 楼主| raydead 发表于 2014-7-14 15:43 | 显示全部楼层
使用的软件是ccs v5.5
vivilzb1985 发表于 2014-7-14 16:23 | 显示全部楼层
我这暂时没有现成的,,先帮顶起一下的表示支持
 楼主| raydead 发表于 2014-7-14 20:28 | 显示全部楼层
结果没有大神来麽?把你们可以用28335跑SCI的程序给我也行哦。我主要是手上没有可以正常运行的SCI程序,完全没头绪啊。每次运行SCI的相关程序,最终总会跳出,然后打开一个DSP2833x_Defaultlsr.c。有没有人可以解释一下啊?
@zhangmangui 大神求助
zhangmangui 发表于 2014-7-14 22:10 | 显示全部楼层
结果没有大神来麽?把你们可以用28335跑SCI的程序给我也行哦。我主要是手上没有可以正常运行的SCI程序,完 ...
DSP28335编程总结(详细的CAN总线说明)
TMS320F2833x编程指导
DSP28335资料分享
你找找看
 楼主| raydead 发表于 2014-7-14 22:27 | 显示全部楼层
TMS320F2833x编程指导
DSP28335资料分享
嗯嗯,我先看看。
