各位大神给看一看,PIC30f4011的发送中断的问题
2699|7
 楼主| tulufan234 发表于 2014-7-14 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
void UART_init(void)
  U2MODEbits.ALTIO=0;    //使用引脚U2Tx和U2RX
  U2MODEbits.PDSEL=0;    //8位数据 无奇偶校验位
  U2MODEbits.STSEL=0;    //1位停止位
  U2BRG=436;              //波特率设为1000
  U2STAbits.UTXISEL=0; //当一个字符被传送到发送移位寄存器 产生中断
  U2STAbits.URXISEL=0;   //接收完一个字符产生一次中断
  IEC1bits.U2RXIE=1;     //接收中断允许
  IEC1bits.U2TXIE=1;     //发送中断允许
  IFS1bits.U2TXIF=0;
  IFS1bits.U2RXIF=0;    //清中断标志
  IPC6bits.U2RXIP=2;    //接收中断优先级为2
  IPC6bits.U2TXIP=2;    //发送中断优先级为2
  U2MODEbits.UARTEN=1;  //使能UART模块
  U2STAbits.UTXEN=1;       // 使能UART发送
  U2TXREG=0xff;        //启动发送 发送0xff
void __attribute__((__interrupt__))_U2TXInterrupt(void)   //发送中断
    IFS1bits.U2TXIF=0;    // 清中断标志位
    while(U2STAbits.TRMT==0);    //等待发送完成
    U2TXREG =data1[TX_n];  //    写发送寄存器
    TX_n++;
为什么 程序总是在发送中断中while(U2STAbit.TRMT==0)中一直循环,出不来呢?
 楼主| tulufan234 发表于 2014-7-14 17:05 | 显示全部楼层
自己先顶一下,期待大神给解答
yklstudent 发表于 2014-7-14 18:40 | 显示全部楼层
中断发送根本就不需要查询的 你只需要写
tdh03z 发表于 2014-7-14 21:50 | 显示全部楼层
还有,你的发送中断中,怎么没有结束判断啊,难道串口一直发送。
应该加上发送长度或发送尾字符的判断吧,为真时,停止发送中断,等待下一次开启
yewuyi 发表于 2014-7-15 11:53 | 显示全部楼层
发送产生中断时,就已经代表发送完成了。
 楼主| tulufan234 发表于 2014-7-23 16:57 | 显示全部楼层
中断发送根本就不需要查询的 你只需要写
那接收时会不会发生帧错误
 楼主| tulufan234 发表于 2014-7-24 16:46 | 显示全部楼层
发送产生中断时,就已经代表发送完成了。
手册上说   数据从发送缓冲器传输到发送移位器中,就发生中断,TRMT=1才表示发送送完成啊
yewuyi 发表于 2014-7-24 17:03 | 显示全部楼层
只要EUSART 发送器被使能且TXREG中没有等待发送
的字符, PIR1 寄存器的TXIF 中断标志位就被置1。换
句话说,只有在TSR 正在处理字符且TXREG 中还有一
个排队等待发送的新字符时, TXIF 位才被清零。写入
TXREG 后并不立即清零TXIF 标志位,而是在之后的第
二个指令周期将其清零。写入TXREG 后立即查询TXIF
位将返回无效结果。TXIF 位是只读的,不能用软件置1
或清零。
将PIE1 寄存器的TXIE 中断允许位置1 可允许TXIF 中
断。但是,只要TXREG 为空,无论TXIE 中断允许位
的状态如何, TXIF 标志位就会被置1。
要在发送数据时使用中断,应只在仍有数据要发送时才
将TXIE 位置1。在将发送的最后一个字符写入TXREG
后应清零TXIE 中断允许位。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tulufan234 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
