[Kinetis] 求帮助,用flash模拟EEPROM(已解决)
5001|14
 楼主| liujuancdw 发表于 2014-7-14 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
所使用的芯片是MK60DN256VLL10,但我需要有数据能掉电存储,所以想用flash模拟EEPROM,请问谁有没有例程,多谢了
 楼主| liujuancdw 发表于 2014-7-14 15:51 | 显示全部楼层
或者告诉我怎么实现也行,再次感谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 15:59 | 显示全部楼层
楼主,我之前写过EEPROM的手把手中文讲解:https://bbs.21ic.com/icview-642126-1-1.html
你先看看,如果还是不明白,欢迎交流。
 楼主| liujuancdw 发表于 2014-7-14 16:27 | 显示全部楼层
你先看看,如果还 ...
我的芯片是不带Flex存储器的
xinyinxing 发表于 2014-7-14 16:31 | 显示全部楼层
不带就只能用flash了!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 16:35 | 显示全部楼层
楼主,你可以使用CW的PE中的FLASH_LDD模块,然后在这个模块的帮助中有一些代码以及配置,你把操作地址指定到你想作为EEPROM的地址就行。
然后按照帮助提示,写上代码,生成代码后,编译就可以了。
这个是方法,你先按照方法坐下,如果过程中遇到问题,可以继续联系。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 16:38 | 显示全部楼层
我这边有个K20的FLASH_LDD做的工程,你可以参考下:
Flash_LDD.zip (978.25 KB, 下载次数: 114)
 楼主| liujuancdw 发表于 2014-7-14 16:42 | 显示全部楼层
非常感谢您,有用KEIL的例子吗?我不是用的CW
 楼主| liujuancdw 发表于 2014-7-14 16:43 | 显示全部楼层
不带就只能用flash了!
能指点一下吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 16:46 | 显示全部楼层
暂时没有,但是你可以使用我们的Processor expert软件导keil工程。
相关资料可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-641608-1-1.html
如果遇到问题可以和我联系,
建议你先装个CW10.6用用,可以参考它的代码的,
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-14 16:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-15 09:12 | 显示全部楼层
楼主,有没有按照我说的做呢?
另外,我们在我们的flash驱动包中还有一些K20操作flash读写的例程,是IAR的,你可以自行移植。
FLASH驱动包下载链接:http://cache.freescale.com/files ... mp;Parent_pageType=
xinyinxing 发表于 2014-7-16 17:42 | 显示全部楼层
能指点一下吗?
可以直接用PE导keil,或者你自己用IAR的代码
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-17 09:15 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们结贴哦。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-29 10:27 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有呢?
有没有下载CW或在PE呢?
