A03401的P型mos管问题
1434|4
 楼主| Andy_zhuang 发表于 2014-7-14 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看看这个电路可以用吗,G极也有个上拉
戈卫东 发表于 2014-7-14 19:37 | 显示全部楼层
干脆说出你的需求请高人帮你画一个吧。
bimingpan 发表于 2014-7-14 19:47 | 显示全部楼层
你控制KOUT的IO电压也是5V?另外,你的三极管反了吧?目前这样的贝塔值很小吧?
pang3dsa 发表于 2014-7-14 20:18 | 显示全部楼层
用一个三极管驱动加个上拉串个电阻限下流就可以了,不过继电器线圈两端最好有个反向放电的二极管
WJ20110308 发表于 2014-7-15 19:04 | 显示全部楼层
这样设计,很蛋疼,直接一个三极管就可以驱动了、
