altuim designer 原理图生成PCB时如图错误是什么原因 求大神指点
3681|21
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-14 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
altuim designer 原理图生成PCB时有元器件没连上出现如图错误是什么原因 求大神指点!谢谢!
dirtwillfly 发表于 2014-7-14 19:51 | 显示全部楼层
汗一个,帮顶
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-14 21:07 | 显示全部楼层
汗一个,帮顶
谢谢专家,((*・∀・)ゞ→→有困难吗?每次都是你来帮忙,你是版主吗
zhaoyu2005 发表于 2014-7-15 10:15 | 显示全部楼层
把Only show errors打上勾,看看都什么错误,估计你差不多能明白
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-15 17:15 | 显示全部楼层
tiandao315 发表于 2014-7-15 11:16
应该是U1的原理图PIN脚定义与PCB封装不一致吧。
我用的封装是照着官网下载的datasheet画的,不会有问题吧
金则立则翔 发表于 2014-7-16 08:33 | 显示全部楼层
你U1的封装没有导入?
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-16 09:19 | 显示全部楼层
你U1的封装没有导入?
导入了,后来发现是原理图引脚标号和name写反了,我是按datasheet上的封装图画的原理图,他那上面就是翻得所以一直没发现
woairgzn 发表于 2014-7-16 23:55 | 显示全部楼层
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-17 11:16 | 显示全部楼层
帮顶
谢谢已解决
王项电子 发表于 2014-7-17 15:34 | 显示全部楼层
U1没有封装。
youluo235 发表于 2014-7-18 19:26 | 显示全部楼层
封装和原理图不对应。改改。或者自己修改下封装吧。
shi910229 发表于 2014-7-20 20:05 | 显示全部楼层
管脚和封装不对,需要的话,QQ帮你。
WM~~~ 发表于 2014-7-22 13:14 | 显示全部楼层
管脚和封装不对应
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-23 15:21 | 显示全部楼层
U1没有封装。
谢谢,已解决,是封装的引脚不对
管脚和封装不对应
谢谢,已解决,是封装的引脚不对
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-23 15:23 | 显示全部楼层
管脚和封装不对,需要的话,QQ帮你。
O(∩_∩)O谢谢 之前就解决了 抱歉,才看到
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-23 15:24 | 显示全部楼层
谢谢版主 已解决
 楼主| 机器请努力 发表于 2014-7-23 15:25 | 显示全部楼层
是的,O(∩_∩)O谢谢 已解决
希望的叶子 发表于 2014-7-23 20:00 | 显示全部楼层
最近要学
ai小小声 发表于 2014-7-24 10:50 | 显示全部楼层
原理图的管脚和封装的管脚的标号对不上
