用Filter设计FIR数字滤波器
1575|16
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当设计的截止频率,频带之类的为khz以上时没什么问题
可khz以下的滤波器设计就会出现一个大问题:滤波器通带增益会下降
llia| | 2014-7-14 19:37 | 只看该作者
khz以下的滤波器?
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:39 | 只看该作者
嗯,比如50hz带阻
wangpe| | 2014-7-14 19:40 | 只看该作者
下降的厉害吗
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:41 | 只看该作者
是啊,而且很厉害!!
langgq| | 2014-7-14 19:44 | 只看该作者
看看图
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:47 | 只看该作者
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:49 | 只看该作者
一张增益下降图
如图所示 设计的150Hz低通滤波 设置增益为1 但是响应图上通带增益只有0.23左右 实际上如果阶数降低的话 增益就更差
wangzsa| | 2014-7-14 19:51 | 只看该作者
楼主或者到官网建个case?可以把你的工程在建case时作为附件放上去
zhuww| | 2014-7-14 19:52 | 只看该作者
如果你的 Sample Rate 设的很大,但是 CutOff 设置的很小时,好像衰减是很厉害。
yufe|  楼主 | 2014-7-14 19:54 | 只看该作者
那怎么办啊
zhuww| | 2014-7-14 19:55 | 只看该作者
一般情况下降低 Sample Rate 就可以减少衰减。
zhanglli| | 2014-7-14 19:57 | 只看该作者
嗯,比如 2K de sample rate, CutOff 设为 150Hz.
lium| | 2014-7-14 19:58 | 只看该作者
如果实在要用这个大的 Sample Rate, 试着调整一个 Gain 参数,提高输出增益以抵抗衰减。
yufe|  楼主 | 2014-7-14 20:00 | 只看该作者
嗯,好的,我知道了
yufe|  楼主 | 2014-7-14 20:39 | 只看该作者
结贴了,晚安
kk5290122| | 2014-7-14 21:46 | 只看该作者
哈哈,lz结贴不要忘了给大家散分哦!
