[其它应用] 重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新
1083|5
 楼主| chenho 发表于 2014-7-14 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
gongche 发表于 2014-7-14 20:01 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
 楼主| chenho 发表于 2014-7-14 20:03 | 显示全部楼层
没有问题
gongche 发表于 2014-7-14 20:05 | 显示全部楼层
将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
huwr 发表于 2014-7-14 20:06 | 显示全部楼层
嗯,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
 楼主| chenho 发表于 2014-7-14 20:08 | 显示全部楼层
嗯,解决了
