[STM32] 请教一个电源干扰单片机AD采集的问题
4400|10
 楼主| 21ndt 发表于 2014-7-14 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外接电源5V1A,是用作充电功能的,不接的时候,AD跳动10以内吧,接上去,AD跳动几十个。另很奇怪,用示波器的地线,接上电路板后,AD又变成跳动10以内了,请问是不是因为示波器的地线把外接电源的干扰都吸收掉了?如果是这种情况,怎么样才能解决这个电源的干扰问题?要用什么滤波呢?我尝试在电源输入端接了个几百UF的电解电容,还是不行。
 楼主| 21ndt 发表于 2014-7-14 21:32 | 显示全部楼层
晚上没人逛论坛?
dirtwillfly 发表于 2014-7-14 22:41 | 显示全部楼层
晚上没人逛论坛?
晚上也有人的~
cjseng 发表于 2014-7-14 23:01 | 显示全部楼层
电容并在电源输入端,不如并在AD芯片电源端,如果是单片机自带AD,就并在单片机电源引脚上。
原野之狼 发表于 2014-7-15 08:44 | 显示全部楼层
用示波器看看纹波吧,估计不小。
jz96119 发表于 2014-7-15 08:52 | 显示全部楼层
采用软件滤波处理吧
wh6ic 发表于 2014-7-15 08:54 | 显示全部楼层
引入了共模干扰。
试试在5V输入串个共模电感,并粒电容,再看看效果。
jjjyufan 发表于 2014-7-15 09:05 | 显示全部楼层
贴图来说话
jjjyufan 发表于 2014-7-15 09:06 | 显示全部楼层
串LC AD 串0R 单独LDO 供电 等都是方法
malimin5 发表于 2014-7-15 16:35 | 显示全部楼层
在电源角上加上一个滤波电容,104就应该可以。
moyue 发表于 2014-7-15 17:18 | 显示全部楼层
先保证AD输入脚上的干扰比较小,可以并个电容看下。然后在芯片的vdd上并个电容,因为充电时会引起vdd的抖动,一般内建参考电压时,VDD的抖动对ADC的采集效果会有影响。
使用示波器检测vdd和模拟输入变量。最好把你的图贴出来,这样方便分析
