单片机单线通讯距离50m,大家有什么方案?
4843|19
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-14 21:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三根线,电源,地,信号。一个主机挂上多个子机,想问问大家怎么做单线通讯啊?
nethopper 发表于 2014-7-14 21:52 | 显示全部楼层
RS485?
绝对整烂 发表于 2014-7-14 21:53 | 显示全部楼层
不明白,那个485的总线如何?那个线上是没有电源的。
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-14 21:56 | 显示全部楼层
RS485?
挂的子机数超过50台
nethopper 发表于 2014-7-14 22:35 | 显示全部楼层
RS485的节点数32不是绝对的,电流扛得住的话,可多挂(例如:MAX487 号称可挂128个节点),还可做隔离
a12345678 发表于 2014-7-15 05:50 | 显示全部楼层
最简单办法:硬件----用三极管/MOS作输出,上拉电阻,三极管/MOS的集电极/D极用比较器接收。若是室内环境,可用最低5V作电源,否则需要12V以上电源。注意上拉电阻的功耗。软件----编制合理的通讯协议,可采用类似于RS485的协议,以便用地址区分至多256个设备;同时控制通讯速度低于9600bps,以便降低误码率;若能够采用CRC编码,可实现90%的通讯可靠性;若附加纠错码,通讯可靠性更高。
wh6ic 发表于 2014-7-15 09:36 | 显示全部楼层
用载波吧,下行、上行各一个频点,从机上行多几组频点的更好。可靠性稍微好点。
载波比较靠谱  发表于 2014-7-16 13:44
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-16 00:15 来自手机 | 显示全部楼层
用载波吧,下行、上行各一个频点,从机上行多几组频点的更好。可靠性稍微好点。 ...
载波设计麻烦,只是简单的数据传输。我自己的硬件也不太好。
RS485的节点数32不是绝对的,电流扛得住的话,可多挂(例如:MAX487 号称可挂128个节点),还可做隔离 ...
可是485是差分的。我需要的是三线,电源,信号,地
jrcsh 发表于 2014-7-16 01:37 | 显示全部楼层
参考红外通信,   多机通信, 18B20 时序
icekoor 发表于 2014-7-16 09:13 | 显示全部楼层
为什么要附带电源线呢?三线,电源,信号,地仅仅是接口吧,实际通信两根就够了(信号,地),两线不好做双向通信吧。
lbc___ 发表于 2014-7-16 11:35 | 显示全部楼层
单向双向?这个很重要
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-16 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要附带电源线呢?三线,电源,信号,地仅仅是接口吧,实际通信两根就够了(信号,地),两线不好做双 ...
因为子机电源也是主机供电的。
单向双向?这个很重要
双向。
icekoor 发表于 2014-7-17 09:12 | 显示全部楼层
因为子机电源也是主机供电的。
你的信号线端是什么?普通IO口,还是其他通信口。
chengyabcd 发表于 2014-7-17 10:01 | 显示全部楼层
可以用异步串口进行通讯!RXD、TXD分时复用,一根信号线就行了,航模用的电子设备中很多都是这种设计,我感觉挺好的。规约自己定,用地址区分不同的从机就行了。
chengyabcd 发表于 2014-7-17 10:04 | 显示全部楼层
就是这个简单的电路,你看看吧,如果距离远,可以加驱动
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-22 11:48 | 显示全部楼层
都可以,还没设计
 楼主| dongranmengming 发表于 2014-7-22 11:50 | 显示全部楼层
多谢!
chunyang 发表于 2014-7-22 21:13 | 显示全部楼层
节点较多时,还是用485好些,MBus是另一个选择。
