大侠求救!为什么老烧坏整流桥
18096|35
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:变压器输出的AC24V给整流桥供电。AC24V并作为加热管的电源。
现在的问题一:是当继电器闭合时 ,整流桥烧坏,烧的很严重。
问题二:刚上电的时候继电器并不闭合也烧,烧的很严重。。。郁闷了。
补充我的整流桥后面通过长1米的线接的lm'2596和单片机控制部分。C1用的是2200uf个头很大的电容。R4 电阻1欧姆是为了把31V电压降到24V驱动继电器。KBL406整流桥堆 电压:600V;电流3A
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 11:06 | 显示全部楼层
自己顶。
qinshihao 发表于 2014-7-15 11:12 | 显示全部楼层
看一下耐压,可能耐压不够
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 11:17 | 显示全部楼层
看一下耐压,可能耐压不够
前几天 没有加 加热丝的时候 一直没有问题的。
youluo235 发表于 2014-7-15 11:45 | 显示全部楼层
继电器导通的瞬间尖峰比较大。但是应该不是这问题。你说继电器没闭合的时候也烧了的话。你检查你31出来的电路是不是电流很大。导致烧了。检查是不是某个地方有短路趋势。
liukunming2007 发表于 2014-7-15 13:14 | 显示全部楼层
继电器导通的瞬间尖峰比较大。但是应该不是这问题。你说继电器没闭合的时候也烧了的话。你检查你31出来的电 ...
他这很可能是开机瞬间给1000uF电解电容充电瞬态尖峰电流过大造成的,在整流桥前面加个NTC热敏就可解决,C1的容值可不是随便取的。
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 13:24 | 显示全部楼层
他这很可能是开机瞬间给1000uF电解电容充电瞬态尖峰电流过大造成的,在整流桥前面加个NTC热敏就可解决,C ...
但是继电器闭合给加热丝供电的时候也烧毁是因为什么呢
jjjyufan 发表于 2014-7-15 13:49 | 显示全部楼层
你桥接错了
1+ 4-
2 3 AC
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 13:59 | 显示全部楼层
你桥接错了
1+ 4-
2 3 AC
肯定没有错。那只是电路图,pcb更正过来了。顺便说一句电容是2200uf的
Siderlee 发表于 2014-7-15 16:28 | 显示全部楼层
我估计是加上加热丝以后,在给加热丝供电的时候,电解电容放电造成的。。。
查一下整流桥的  I^2T
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 16:35 | 显示全部楼层
查一下整流桥的  I^2T ...
电热丝加电 。为什么电解电容放电?
mornsunfae 发表于 2014-7-15 17:07 | 显示全部楼层
600V的耐压肯定是够了,整流桥损坏的主要原因是因为过流。实际测试下流过整流桥的电流波形,或者更换额定电流更大的整流桥式一下。
欢迎到金升阳技术论坛讨论
 楼主| taijing33 发表于 2014-7-15 17:14 | 显示全部楼层
600V的耐压肯定是够了,整流桥损坏的主要原因是因为过流。实际测试下流过整流桥的电流波形,或者更换额定电 ...
换成8A的也不行,。整流桥直接 裂开。
a12345678 发表于 2014-7-15 17:36 | 显示全部楼层
1. 当继电器闭合时 ,整流桥烧坏,烧的很严重:整流桥的参数不对。你的负载电流 = 24 * 1.2 / 12 = 2.4A,在这个电流下,整流桥的电压降约为3V,整流桥的功耗 = 3 * 2.4 = 7.2 W,需要选用铁壳的7.2整流桥,并选配适当的散热片,否则会烧坏。这时,整流桥应选用15-25A 200V以上规格的整流桥。
2. 刚上电的时候继电器并不闭合也烧:检查2200uF电容是否短路或者耐压不足。因变压器输出理论电压24VAC,负载开路时整流滤波输出直流电压 =  24 * 1.4 = 33.6V,考虑到电网电压波动10%,变压器绕制误差5%,最高电压38.8VDC,电解电容至少选择实际最高电压的1.5倍。
clarkzh 发表于 2014-7-15 18:53 | 显示全部楼层
根据楼上计算, 我看可以加强散热试试看,装一个大散热片。
mmuuss586 发表于 2014-7-15 20:09 | 显示全部楼层
断开负载,只接电容测试下输出是否正常;
输出正常,那就是负载电流太大;
降低负载电流或提高整流桥的额定电流;
416112364 发表于 2014-7-15 20:17 | 显示全部楼层
你R4电阻的阻值应该变大,你R4选用的电阻值应该变大,5.1K左右,你的继电器是什么型号?接1R的电阻,整流桥在50W以下必烧无疑,这也是继电器还没闭合就烧坏的原因;还有,你的你的整流桥烧坏,肯定是功率小了,烧坏的,交流24V经过全桥整流U=24*1.414约等于34VDC;
tjlwl 发表于 2014-7-15 20:59 | 显示全部楼层
确定加热管是12欧姆,不是1.2?你的电容是不是有问题了?印制板在整流桥输出端有无短路?你这个感觉是直接短路了,不然哪有那么快就直接烧毁的。
支持!…这叫第一感觉…  发表于 2014-7-17 15:13
Siderlee 发表于 2014-7-15 21:04 | 显示全部楼层
电热丝加电 。为什么电解电容放电?
:L我理解有误;
就从目前的电路看不出我说的。
顺便问一下,楼主整流桥后是多大的负载。。。
楼主问题二:有网友已经给楼主提出了建议,整流桥后加热敏电阻,可以缓解上电时的大电流冲击
KB406好几家的  I^2 T都不一样,最大的150 A^2s
zyj9490 发表于 2014-7-15 21:24 | 显示全部楼层
你要用小电阻缓冲下,刚启动上电时,电容刚充电时,整流桥长时间流过大电流,当然会烧啊,
