跪求高手!高阻的电压进行测量。。
5700|31
 楼主| hansoneyu 发表于 2014-7-15 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因测试需要对高阻的电压进行测量。
电压电测范围0-2000VDC,输出0-10V,被测试品阻抗大约0.8-3G欧。
请问高手有没有这样的模块,或者电子设计。
有人说用并联电阻测微电流。。因为这个微电流实在太小了,怕干扰很大。。是否能用分压法?如并联10G欧电阻,取其中的20M欧进行测量。这个阻抗实在太大了。
是否有现成的模块可以实现这个功能?
qinchang 发表于 2014-7-15 12:04 | 显示全部楼层
不知道楼主在说什么,是一个分压器么,还是一个电阻?
 楼主| hansoneyu 发表于 2014-7-15 12:23 | 显示全部楼层
不好意思,可能我表述不清。。
就是要测量一个阻抗的范围大约是在800M欧到3G欧的东西身上的电压值,这个电压大约是0-2000V之间。要如何测?
a12345678 发表于 2014-7-15 12:36 | 显示全部楼层
可以用高阻电阻分压后测量,注意[size=1.17em]抗干扰,同时测量电路的输入阻抗至少大于取样电阻20倍
 楼主| hansoneyu 发表于 2014-7-15 12:46 | 显示全部楼层
要20倍?那要50G的电阻了。能不能提供详细的器件选型及电路设计方案。
50G的标准电路,和分压后缩小200后还是有250M欧的电阻,这个阻抗还是很大,非一般电路可以获取这个电压。
高手烦请留下联系方式。本人QQ13527851,感激不尽!
 楼主| hansoneyu 发表于 2014-7-15 12:48 | 显示全部楼层
可以用高阻电阻分压后测量,注意抗干扰,同时测量电路的输入阻抗至少大于取样电阻20倍 ...
a12345678 发表于 2014-7-15 12:56 | 显示全部楼层
你文中说“如并联10G欧电阻,取其中的20M欧进行测量。”,取样电阻就是你说的那个20M欧的
 楼主| hansoneyu 发表于 2014-7-15 13:01 | 显示全部楼层
你文中说“如并联10G欧电阻,取其中的20M欧进行测量。”,取样电阻就是你说的那个20M欧的 ...
不好意思,误解您的意思了。。
也就是10G欧,取200倍(之所以取200是因为我们的采集卡是0-10V的量程,2000V除以200是10V)是50M,取样电阻20倍的话是1G。市面的一般万用表阻抗是10M欧根本不能用,这东西需要重新设计。不知道您这边能否帮忙设计一下,本人必有重谢。方便的话加QQ私聊下?13527851.
a12345678 发表于 2014-7-15 17:38 | 显示全部楼层
请将详细要求发到我的邮箱:b12345678@126.com. 谢谢。
mmuuss586 发表于 2014-7-15 19:58 | 显示全部楼层
1:电阻分压测试;
2、反向器测试;
都可以;
注意电阻的功率及电路的保护,保护要考虑管子的漏电流;
hjz007 发表于 2014-7-15 20:18 | 显示全部楼层
我专门做电源、计量测试方案的。
做工厂配套,工厂可以根据需要定制。
我们做的设备都是通过USB直接连PC的。
动态范围太大,直接用分压的话,2000V你可以测到1%精度,10V电压的时候,你的采集卡能到多少精度?应该是测不出来了吧。
做这个测量的一个运放都要几百块
你这个东西没法用万用表测的,用采集卡可能也未必行吧。隔离电压2000V的采集卡也不常用的, 必须隔离,也是不便宜哦。
2000V,安规有要求的。
你这个测量可以在我现有的产品上改,如果有10套以上的需求,或者5000元以上的合同额,可以联系QQ386423019
zyj9490 发表于 2014-7-15 22:05 | 显示全部楼层
其实及到电平移位的问题的,高压减到低压即可,产生一组浮置的电压源跟信号源串联成新的信号源。再缓冲下,测量。
zyj9490 发表于 2014-7-15 22:09 | 显示全部楼层
我专门做电源、计量测试方案的。
做工厂配套,工厂可以根据需要定制。
我们做的设备都是通过USB直接连PC的 ...
信号源内阻很高,且高压,不能直接接到OP输入脚的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jiabin1024 + 2
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-7-15 22:11 | 显示全部楼层
1:电阻分压测试;
2、反向器测试;
内阻都不确定的,怎么分压,高压也不好缓冲。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jiabin1024 + 3
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-7-15 22:16 | 显示全部楼层
其实可以一个方法可以测量,电压抵消法,一个可调的浮置电源与信号源串联,接到一个高输入阴抗的放大电路,作为输入信号,通过输入信号的大小去调节前面的电源,趋近于零,此时电源显示的电压就是信号源的电压,
hjz007 发表于 2014-7-15 22:36 | 显示全部楼层
2000V是电网的还是仪器生成的?
输出有限流保护么?如果是测电网,安全是第一位的
lymex 发表于 2014-7-15 23:09 | 显示全部楼层
我现在也没搞明白楼主的具体问题是什么,画个电路图吧。
zyj9490 发表于 2014-7-15 23:20 | 显示全部楼层
有高内阻的电压源,测量它的电动势而已。内部不确定,如一个低压的PH电极的电动势。
lymex 发表于 2014-7-15 23:24 | 显示全部楼层
有高内阻的电压源,测量它的电动势而已。内部不确定,如一个低压的PH电极的电动势。 ...
如果是一个变量,比如内阻已知但电动势不知道,那短路法测量电流就可以;
如果是两个变量,比如内阻和电动势都是未知的,那可以短路法再加上串联电阻法测量两次,就可以得到结果。
zyj9490 发表于 2014-7-15 23:26 | 显示全部楼层
如果是两个变量,比如内阻和电 ...
如果内阻是不稳定的呢?
