想咨询一下msp430低功耗的问题!!!!
1472|3
 楼主| 涵潇舒雅 发表于 2014-7-15 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用msp430低功耗的时候,
  1. __enable_interrupt();//总中断使能
  2.
  3.   LPM3;
  4.   while(1)
  5.   {
  6.     Power_detection_2_ON();
  7.     delay_ms(50000);
  8.     delay_ms(50000);
  9.     Power_detection_2_OFF();
  10.     delay_ms(50000);
  11.     delay_ms(50000);
只要打开总中断,就进入不了低功耗;只有我在
  1. 在while(1)循环里面添加if(Sensor!=1)
  2.      {
  3.        LPM3;
  4.      }
  5. 才能进入低功耗模式;
但是又出现一个问题:我用外部中断唤醒,唤醒之后,再次进入低功耗,就不能再次唤醒了;
dirtwillfly 发表于 2014-7-15 14:10 | 显示全部楼层
楼主的思路有些问题。
msp430的低功耗运行方式,一般是在中断服务程序中,执行完相应程序后,就让他进入低功耗模式,然后等待下一次外部中断唤醒
cyy11424 发表于 2014-7-18 20:27 | 显示全部楼层
我想问下,那在设定低功耗模式时,说是要关闭所有不用的模块,这部分在程序编程时怎么做
dirtwillfly 发表于 2014-7-20 21:02 | 显示全部楼层
我想问下,那在设定低功耗模式时,说是要关闭所有不用的模块,这部分在程序编程时怎么做 ...
进入低功耗时,部分时钟会关闭,相应使用这些时钟的模块也会因此关闭的
