联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
QQ:2540222096 阿里旺旺:bbang147258
CL-200A.适用于照明光源,特别是一些新型的发光源,如发
光二极管(LED)照明和有机电致发光(Organic EL)照明
色彩照度计:
用于测量光源的三刺激值、色度、色差、相关色温及照度。
CL-200A产品介绍:
小巧,方便携带
CL-200A的机身非常小巧轻便,可以贴合你的双手。仪器可用电池供电,
方便您随身携带并且可以在现场使用。
可拆卸的测量探头:
仪器的测量探头可从主机身上拆卸下来,并通过一根连接线*与主机进行相连,
这样可使测量探头单独进入积分球、暗室、检测系统等装置。
*需要选配一套适配器和连接线
可使用机身按键进行测量数据的传输:
当CL-200A结合数据管理软件CL-S10w(标准配件)一起使用时,可通过机身上的
按键进行测量并将数据传输到Excel? 表格中。
应用:
用于照明产品的测量及调校
在一些公共场合,会使用到各种类型的照明光源,有时有必要对光源的颜色进行测量评估。
比如,在一些餐厅,通过使用CL-200A调整照明光源的颜色,可使食物看起来更美味可口一些。
用于评估光源的特性:
可对LED照明模组、组合光源等一些产品的光线分布进行测量评估。
用于标准光源箱的维护:
在一些工业领域,如印刷,涂料等行业,会经常使用如右图所示的标准光源箱来控
制观察条件并对产品的颜色进行视觉评估。标准光源箱中通常都是使用特定的荧光
灯、卤素灯等来提供几种特定色温和照度的照明光线。CL-200A可对这些照明光源进
行日常的检测,以及时了解是否需要更换灯管了。
用于投影仪的光源研究和色彩检测:
CL-200A可对一些小型投影仪的白平衡和均匀度进行测量评估。CL-200A可扩展多探
头的功能,不仅只测量投影屏幕的中心点,还同时可以对几乎整个投影区域进行测量评估。
用于户外LED屏幕的研发和维护:
CL-200A可对LED模组的照明质量进行控制。比如模组中混合使用了其他颜色、
色调的二极管,整体屏幕看上去就会有杂色和斑点。通过使用CL-200A进行模
组的色温和色调,并基于测量数据进行调整和选择,即可使整个屏幕的色彩一
致性得到提高。
