[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求问,PIC16F1823 高电平 低电平 按键 EMC
2892|6
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2014-7-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,
1.让芯片引脚保持 高电平,按键,芯片引脚呈现 低电平
2.让芯片引脚保持 低电平,按键,芯片引脚呈现 高电平
以上两种方式,从可靠性上来说哪种较好
谢谢。
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2014-7-15 15:15 | 显示全部楼层
我见论坛有人说,低电平触发是王道。我在MICROCHIP网站找资料的时候,看见资料上模拟的波形是高电平触发的。
我爱你的吻123 发表于 2014-7-15 15:53 | 显示全部楼层
我觉得高电平好一些,因为有时候低电平是一个常态,不容易检测。而高电平则要电压保持,可以做阀值检测。所以我觉得高电平触发好些。。。。。。
wm20031015 发表于 2014-7-15 17:03 | 显示全部楼层
高电平触发,IO加下拉电阻,加滤波电容
kuheye 发表于 2014-7-15 17:12 | 显示全部楼层
都一样,根据个人爱好,各取所需
有时后,采用共"地"的原因,所以为低电平触发
其实,在软件处理时,更多的是采用"上升沿"或"下降沿"触发
以所谓的"低电平"为例,当按键按下时,IO电平由H→L,程序再等待按键弹起,当按键弹起时就是L→H.检测的L→H时,才真正相应按键
这个要根据实际需要而定
zhimagod 发表于 2014-7-15 17:18 | 显示全部楼层
因片子内部的上拉电阻,低触发多一些吧
 楼主| xiaxiaotao 发表于 2015-4-25 10:28 | 显示全部楼层
