测电位器电压的ADC空载如何为0?
4172|34
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图所示,A和B、 C和D不是一直连在一起,只有测量的时候才相连,平时如果R1电阻不加,ADC空载时数据会乱跳,加了R1电阻空载数值为0,直接用可调电源给0-2V电压测量准确,可是加上电位器传感器由于AD两端电阻和R1电阻并联使得电压不是电位器实际电压,只有去掉R1才是实际电压,去掉R1空载又不为0,我矛盾中,请问各位有什么好的解决办法??
dontium 发表于 2014-7-15 16:39 | 显示全部楼层
如果精确测量,需要加上校准。即测量出的数据看作是和R1并联的结果,加上计算即可。
如果不需要精确,R1取大一些,不用计算。
lymex 发表于 2014-7-15 17:06 | 显示全部楼层
切换即可。
C和D是如何连接的?可以在C端改成切换开关,要么接D、要么接B,这样R1也可以省略。
chunyang 发表于 2014-7-15 17:21 | 显示全部楼层
大幅增加R1的阻值。
mmuuss586 发表于 2014-7-15 20:19 | 显示全部楼层
按照楼上的意思,将R1改成10M看看;
去掉R1的时候,测到输出为0,这时输入是多少啊?
lgdjade 发表于 2014-7-15 21:24 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-16 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
没有其它办法了??
manbo789 发表于 2014-7-16 08:57 | 显示全部楼层
没有其它办法了??
试试这个,
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-16 12:39 | 显示全部楼层
按照楼上的意思,将R1改成10M看看;
去掉R1 运放受到干扰 值乱跳
wang_2003 发表于 2014-7-16 13:10 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-16 13:19 | 显示全部楼层
大幅增加R1的阻值。
还是有点误差 :(
manbo789 发表于 2014-7-16 14:30 | 显示全部楼层
还是有点误差
你用的是什么运放?允许多少误差?
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-16 14:36 | 显示全部楼层
你用的是什么运放?允许多少误差?
运放用的OP2350,0.001V误差
manbo789 发表于 2014-7-16 14:46 | 显示全部楼层
运放用的OP2350,0.001V误差
输入偏置电流最大10pA,最大失调电流10pA,最大失调电压500uV,
用10M的电阻应该没问题啊,怎么会还是有点误差?还有多少误差?
lgnativs 发表于 2014-7-16 20:37 | 显示全部楼层
无法避免,只能尽量减少误差,输入阻抗>>源阻抗
lgdjade 发表于 2014-7-16 20:55 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-7-16 23:54 | 显示全部楼层
还是有点误差
这个误差可以补偿。
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-17 11:07 | 显示全部楼层
这个误差可以补偿。
大版主,有什么补偿思路?
youluo235 发表于 2014-7-17 12:37 | 显示全部楼层
2种办法。1:如果R1比较精准。可以通过测量的电压值计算并联的电位器的阻值可以算出电位器中间分压的电压是多少。
         2:加个开关。不连接的时候开关同是吧电位器断开了也吧R1给合上去了。即空载时候R1就连上。测量时候就会使0了
manbo789 发表于 2014-7-17 16:44 | 显示全部楼层
大版主,有什么补偿思路?
我给的电路不行吗?
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
