倍压电路的电流流向走不通啊
2697|20
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-15 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的电流应该从正极出发流向负极,但是这个电路走不通啊
manbo789 发表于 2014-7-15 16:43 | 显示全部楼层
你说说怎么走不通,
maychang 发表于 2014-7-15 16:55 | 显示全部楼层
连各二极管和电容一并考虑,就走通了。
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-16 14:58 | 显示全部楼层
你说说怎么走不通,
电源电压应该从正极出发,回到电源负极啊。这个回不到电源负极啊。
maychang 发表于 2014-7-16 15:08 | 显示全部楼层
什么时候又有“电压”从正极出发回到负极了?
首帖还好,说的是“电流”。
xmar 发表于 2014-7-16 16:55 | 显示全部楼层
polaris@1982 发表于 2014-7-16 19:38 | 显示全部楼层
这种帖子你们也回复,哈哈,人家这么多年的理论研究难道都是吃素的么。。。。。。。楼主应该面壁思过。。。。。。。。。
好啦 别吓跑人家啦 人家只是迷惑 我们既然能懂就说说呗 又不会浪费脑力  发表于 2014-7-16 19:49
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-17 14:40 | 显示全部楼层
你说说怎么走不通,
电源正版周:C1--D1---C2--D2---C3----?????
maychang 发表于 2014-7-17 17:16 | 显示全部楼层
你只“走”了半个周期,而该电路要达到稳态(空载时输出三倍峰值电压),需要经过很多个周期。
建议你先把二倍压电路(去掉D3C3)搞清楚。注意:二倍压同样需要多个周期才能够达到稳定。
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-17 17:19 | 显示全部楼层
建议你先把 ...
我半个周期都没有走通
maychang 发表于 2014-7-18 00:12 | 显示全部楼层
我半个周期都没有走通
这个,还非要多“走”几个“半周期”才能明白。
maychang 发表于 2014-7-18 06:24 | 显示全部楼层
假定:
初始时各电容两端电压均为零;
两电容C1C2相同;
忽略整流二极管压降;
输出空载。
两电容相同且输出空载时,每个周期之后,C1两端电压为1/2、3/4、7/8、15/16……C2两端电压为1又1/2、1又3/4、1又7/8、1又15/16……
如果C1C2容量不同,只会改变每个周期之后两电容上面电压之比,不会改变C2两端电压上升趋势。
HORSE7812 发表于 2014-7-18 10:58 | 显示全部楼层
polaris@1982 发表于 2014-7-18 16:41 | 显示全部楼层
大版就是大版!!牛!
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-21 10:51 | 显示全部楼层
假定:
初始时各电容两端电压均为零;
两电容C1C2相同;
小弟愚笨,之所以要发3倍压,是因为二倍压懂。
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-21 10:56 | 显示全部楼层
建议你先把 ...
半个周期都走不通啊,还说多个周期啊
maychang 发表于 2014-7-21 11:00 | 显示全部楼层
不能举一反三,我举了二,你总应该能够反三了吧?
自己把三倍压图画出来,半个周期半个周期考虑电流方向和电容两端电压方向就可以了。
maychang 发表于 2014-7-21 11:17 | 显示全部楼层
看来,我在11楼白回复,12楼这八幅图是白画了。
你根本没看我在11楼的回复,也没有看我12楼贴出的这八幅图。
如此之懒惰,确实难得。
dingzj2000 发表于 2019-11-18 14:37 | 显示全部楼层
楼主 图上截图是来自哪本书里的?
路驹 发表于 2019-11-18 15:14 | 显示全部楼层
